Tacad
Бриг
размещено: 04 Сентября 2005
обновлено: 08 Сентября 2009
Tacad
Комментарии 11-20 из 72
Бриг , 22 декабря 2004 в 11:38
>kosten
Сделайте из имеющихся файлов А4 горизонтальный и назовите по аналогии с имеющимися. Должно работать!
kosten , 23 декабря 2004 в 08:02
>Бриг
Похоже я еще чайник в AutoCAD 2004, потому что у меня не получилось переделать вертикальную рамку А4 в горизонтальную. Был бы благодарен за помощь.
Мой e-mail: skvkostya@yandex.ru
Бриг , 23 декабря 2004 в 11:11
>kosten
Переделывать лучше не из А4 вертикального, а из А3 горизонтального. Удобно использовать команду stretch.
Файл надо назвать ESKD_A4h1, ESKD_A4h2 или SPDS_A4h1, SPDS_A4h2. Смотря что надо. Все буквы английские.
Вставка происходит по имени файла.
Для начала сделайте в папке с программой копию любого файла с рамкой и переименйуте его в ESKD_A4h1.
Потом попробуте с помощью программы вставить Альбом А4 лист 1. Должен вставиться тот файл который вы скопировали.
Как сделаете, напишите результат.
kosten , 24 декабря 2004 в 07:15
>Бриг
Спасибо за подсказку, все оказалось намного проще, чем я думал. Сделал два горизонтальных листа формата А4. Но появился небольшой косячок. Когда я пытаюсь в стандартный лист Layout с размерами формата А4 (горизонтальный) вставить свои рамки, то положение текста Layuot меняется с горизонтального на вертикальный. После этого приходится снова устанавливать параметры страницы с положением текста - горизонтальный. Вот и все. Спасибо за программу.
el4men , 25 декабря 2004 в 22:18
А что, в штампе для СПДС есть поле "масса"?
Бриг , 26 декабря 2004 в 09:38
>el4men
1 Если вопрос по программке, то да, есть.
2 Если по ГОСТ 21.101-97, то он предусматривает графу "Масса" для чертжей строительных изделий по форме 4.
Надеюсь, я правильно понял вопрос.
BH , 27 декабря 2004 в 12:18
C удовольствием бы использовал эту программку, но в силу сложившихся традиций в одном файле храню всю документацию...в модели или листе...а работать с одной форматкой в листе невмоготу...:)
Бриг , 27 декабря 2004 в 12:38
>BH
Спасибо за положительную оценку.
Программка может быть использована и в конце работы при офрмлении документации. Хотя, все на любителя.
kosten , 29 декабря 2004 в 09:53
>Бриг
Можно ли поменять цвета рамок и шрифтов, чтобы они были черно-белые при распечатки документа? И если можно, то как?
Бриг , 29 декабря 2004 в 11:00
>kosten
Попробуйте распечатать со стилем печати (Plot style table) monochrome.
0.53 МБ
