Tacad
Бриг
размещено: 04 Сентября 2005
обновлено: 08 Сентября 2009
Tacad
Комментарии 31-40 из 72
Бриг , 26 мая 2005 в 13:42
#31
>boban
И все-таки. Вы предлагаете добавить возможность изменять только имена атрибутов в чертежах с рамками? Что значит "редактировать атрибуты"?
boban , 26 мая 2005 в 21:24
#32
Ваша программа стала бы универсальна, можно было бы ее применять для любого шаблона.
Т.е. у меня есть точно такойже шаблон но с другими атрибутами,
я меняю ваши атрибуты заданные в программе с которых идет считывание информациии на свои и могу легко пользоваться шаблоном. Т.к. убольшенства шаблоны преставляют блок с атрибутами.
И еще многие работают в модели это тоже был бы огромный плюс программе.
Об ошибках: На 2005 не погу вызвать программу: "
Для выбора и вставки рамки, необходимо поместить указатель мыши над пространством листа (Layout), щелкнуть правой клавишей мыши и в отобразившемся контекстном меню выбрать команду Рамка… При этом на экране отобразится диалоговое окно Вставка рамки как показано на рисунке 1."
Вызывается только с помощью “^C^C-vbarun Title.TitleStart “
“^C^C-vbarun Frame.Main .
И еще при выборе материала приходится два раза кликать а в остальных меню один, можно сделть для одного клика, не правильно записывается материал ??
Для чего нужны ТТ так и не понял ввожу данные они не отабражаются???
Не всатляютс ярамки больше размера А4, если не кликнуть на иконку внизу максимальный размер Layout???
Бриг , 26 мая 2005 в 23:00
#33
"Ваша программа стала бы универсальна, можно было бы ее применять для любого шаблона.
я меняю ваши атрибуты заданные в программе с которых идет считывание информациии на свои и могу легко пользоваться шаблоном. Т.к. убольшенства шаблоны преставляют блок с атрибутами."
Я с этим согласился бы если с вашим шаблоном работали другие ваши программы. Поэтому Вам, естественно, необходимо оставить свои имена атрибутов. Но об этом Вы не упоминаете.
Если у Вас есть точно такой же шаблон, то какая разница каким шаблоном пользоваться. Если он точно такой же?
"И еще многие работают в модели это тоже был бы огромный плюс программе."
Я с этим согласен. Об этом я уже написал. Хочется сделать, но много других дел. Поэтому не обещаю. И еще. Кроме Вас одного никто и не просит. А для одного, даже для Вас, делать мне эту работу не резон.
А появляется ли контекстное меню если "щелкнуть правой клавишей мыши"?
"И еще при выборе материала приходится два раза кликать а в остальных меню один, можно сделть для одного клика"
Во всех полях кроме тех, где текст из трех строк.
Новый матерал для размещения его на трех строках необходимо записывать не вызывая выпадающий список. Если по одному клику всегда будет выскакивать выпадающий список, то запись материала по трем строкам станет невозможной. Аналогичная ситуация с "Наименованием" и "Фирмой".
"не правильно записывается материал ??"
Записывается или вставляется из записанных ранее. Если был бы пример, мне стало бы понятнее. И я бы у себя его проверил.
"Для чего нужны ТТ так и не понял ввожу данные они не отабражаются???"
Вставка ТТ еще не готова. Я не стал их отключать, думал, кто-то скажет что-нибудь по их интерфейсу. Здесь я не прав. Надо было либо отключить TT либо написать, что они не готовы :(
"Не вставляются рамки больше размера А4, если не кликнуть на иконку внизу максимальный размер Layout???"
Видимо от жары у меня мозги потекли. Здесь не понял. Может быть они вставляются, но обновление происходит при активизации окна AutoCAD? Нет?
boban , 27 мая 2005 в 20:51
#34
1 “Я с этим согласился бы если с вашим шаблоном работали другие ваши программы. Поэтому Вам, естественно, необходимо оставить свои имена атрибутов. Но об этом Вы не упоминаете.
Если у Вас есть точно такой же шаблон, то какая разница каким шаблоном пользоваться. Если он точно такой же?”
Шаблон не точно такой же он отличается цветом линий и заданными атрибутами, меня, что интересует, чтобы при кликанье на моем шаблоне выскакивала ваша программа(меню), уж больно приятен взор вашей программы, чем стандартное окно акада, а для этого нужно, чтобы была возможность менять атрибуты, например:
У вас атрибуту name1(для примера) присваивается фамилия разработчика, у меня же
Вместо name1 стоит name2 и программа уже не работает ей не известен такой атрибут, не заложен в программе, а если бы сделать какую-то переменную, с которой считывалась информация и заносилась в программу. Как я понимаю программный код вы не откроите?
2 “Я с этим согласен. Об этом я уже написал. Хочется сделать, но много других дел. Поэтому не обещаю. И еще. Кроме Вас одного никто и не просит. А для одного, даже для Вас, делать мне эту работу не резон.”
Так уж прямо и не кто не просил если полистать по форуму то можно найти, в противном случае программой мало кто пользуется.
Не ужели это так сложно чтобы запустилась ваша программа в модели???
3 “А появляется ли контекстное меню если "щелкнуть правой клавишей мыши"?”
Появляется, но вашей программы там нет.
4 “"не правильно записывается материал ??"
Записывается или вставляется из записанных ранее. Если был бы пример, мне стало бы понятнее. И я бы у себя его проверил.”
Я имел ввиду что запись не по ГОСТ.
Бриг , 28 мая 2005 в 11:00
#35
>boban
Во-первых, boban, спасибо за конструктивную критику.
Во вторых, перейду к ответам.
1 Вы можете изменить мои файлы с рамками как угодно. Поменять названия слоев, удалить одни слои и добавить другие, поменять цвета, добавить линии, удалить линии (хоть все!). Можете удалить часть атрибутов, если они не нужны. Можете переставлять их местами. Со шрифтами (в том числе, и атрибутов)- все, что угодно.
Можете вставить логотипы.
Да можно делать все, что позволяет AutoCAD.
Нельзя делать только две вещи: изменять название файла с рамкой и изменять имя атрибута на имя отсутствующее в рамке.
Программа их тогда не увидит.
Неужели при таких возможностях нельзя сформировать рамку с которой привык работать?
Можно сделать и работу с пользовательскими атрибутами, но на это нужно время да и на бесплатную программу уже не потянет :(
2 Может ею и никто не пользуются, но ведь качают :) Отзывов действительно очень мало.
Технически работу в пространстве не с одной а с несколькими рамками разных форматов и разных листов (первый/последующий) реализовать можно. Но нельзя сказать, что там вообще нечего делать. Ведь программа изначально не была соориетирована на такую возможность. Могу только сказать, что спонсоры значительно смогли бы ускорить появление версии с работой в пространстве Модели. Если кто-то желает поспособствовать материально, я буду только ЗА.
3 За все время с такой проблемой ко мне обращались два-три человека. А программа качается не только с этого сайта. Возможно, это особенности AutoCAD или встроенного VBA на данной машине (контекстное меню форимируется с помощью VBA).
Если напишите мне письмо, то попробуем вместе порешать эту проблему.
4 Запись материала по ГОСТ или не по ГОСТ делает не программа, а пользователь. Ограничения в три строки мне всегда хватало. Уменьшив высоту шрифта соответствущих атрибутов рамки можно увеличить количество вводимой информации.
Есть только один "не положительный" момент: не вставляется разделительная черта при записи проката. Но см. ГОСТ 2.004-88. Там очень много интересного.
boban , 28 мая 2005 в 19:06
#36
Как я понял все как было так и останится,жаль, проще сесть самому и сделать.
Про разделительную черту я имел ввиду, не вставляется разделительная черта при записи проката.
Бриг , 29 мая 2005 в 16:04
#37
>boban
Сделал и возможность работы в пространстве МОДЕЛИ !!!!! Лови! :)
>МОДЕРАТОРУ
Загружал дважды все новые скриншоты а остались старые :(
Admin , 29 мая 2005 в 16:18
#38
>>Бриг
Все нормально.
Дата записи скриншотов 29.05.2005 16:00
Это у тебя в кэше браузера старые картинки зависли.
boban , 29 мая 2005 в 16:35
#39
Конструктивный диалог принес плоды!!!
Огромное спасибо Бригу.
Будем и в впредь ждать улучшения ;)(атрибуты)
boban , 29 мая 2005 в 16:39
#40
А почему к базе нет доступа закрыта паролем???
А написано что "данные этой таблицы могут быть использованы программами"
0.53 МБ
