Tacad
Бриг
размещено: 04 Сентября 2005
обновлено: 08 Сентября 2009
Tacad
Комментарии 41-50 из 72
Бриг , 29 мая 2005 в 17:08
#41
>boban
"А написано что "данные этой таблицы могут быть использованы программами"
Конечно, могут. Но дело в том, что работа над программой и базой данных происходит постоянно. И БД не остается в неизменном виде. Если Вы напишите программу на существуюющую версию, то не факт, что она будет работать с последующей. Если действительно захотите писать программу, то необходимо связаться со мной по e-mail и обсудить взаимодействие.
Если Вы не будете программировать для моей БД, то минимальный пароль необходим для сохранения данных от случайного воздействия из вне.
Бриг , 29 мая 2005 в 17:12
#42
>Admin
Спасибо за разъяснение.
Alex , 01 июня 2005 в 14:49
#43
Не работает. При нажатии на пункт контекстного меню "Рамка"
появляется сообщение "Autodesk AutoCAD недоступен"...
А предыдущие версии работали
boban , 01 июня 2005 в 21:19
#44
у меня тоже не работает.
Почему то редактируются только рамки со 2 листом.
И не могу вставить формат А2,А3 и т.д
Бриг , 01 июня 2005 в 23:06
#45
>Alex
Программа не может соединиться с Вашим автокадом. Возможно проблемы в автокаде.
Если предыдущие версии на этой машине, в этой операционной системе и в этом автокаде работали, то будет работать и эта версия. Изменений в механизме соединения с автокадом в текущей версии 1.08 не было.
Никто не запрещает пользоваться и предыдущими версиями. Если они Вас устраивают.
Бриг , 01 июня 2005 в 23:12
#46
>boban
"у меня тоже не работает.
Почему то редактируются только рамки со 2 листом."
Если можно, поподробнее: в пространстве модели или листа? что при этом происходит? появляется ли контекстное меню? и т.д.
"И не могу вставить формат А2,А3 и т.д" В описании сказано, что программа предназначена для встаки рамок A4 и А3.
Alex , 02 июня 2005 в 10:18
#47
Неа...
Не катит...
Ставлю поочередно -
1.06 - работает
1.07 - работает
1.08 - не работает,
не может найти AutoCAD
Может, если бы было известно, как tacad ищет autoCAD...
то я бы глянул в реестре...
Бриг , 02 июня 2005 в 11:00
#48
>Alex
Вот код отвечающий за соединение с Автокадом.
On Error Resume Next
Set appCAD = GetObject(, "Autocad.Application")
If appCAD Is Nothing Then
VBA.MsgBox "Autodesk AutoCAD не доступен", vbInformation, TI
Exit Sub
End If
Он одинаков во всех версиях. Даже не знаю где и копать?! Интересно то, что это первое сообщение после более 200 закачек на сегодня.
Пока ничего сказать не могу. Может кто-то из программистов-специалистов подскажет.
boban , 02 июня 2005 в 19:46
#49
контекстное меню появляется.
Программа вызывается и в модели и в листе, но нет возможности отредактировать формат с помощью меню и макроса, я формат выбераю нажимаю редактировать, а эффекта нет
Бриг , 02 июня 2005 в 22:31
#50
>boban
Необходимо выделить рамку, чтоб появились "ручки". Щелкнуть правой клавшей мыши и в контекстном меню выбрать команду "Осн. надпись...". После этого на экране отобразится диалоговое окно для редактирования основной надписи. Если выделенных примитивов больше чем один, то команда "Осн. надпись..." в контекстном меню не появится.
В какой момент что присходит. Опишите подробнее, а то я не уяснил. Появляется ли диалоговое окно с основной надписью? А если появляется, то по нажатию на кнопку "Ввод" заполняется ли основная надпись?
0.53 МБ
