Динамический блок рамки со штампами по ГОСТ Р 21.101-2020
    10 оценок
Serafym
размещено: 29 Августа 2023
обновлено: 30 Апреля 2024
Источники вдохновения и местами наглейшего копипаста:
Основная идея по мотивам https://dwg.ru/dnl/13388 slavian12 теги взяты оттуда целиком, организация меню выбора формата подсмотрена в https://dwg.ru/dnl/14842 Trapeznikow_ivan
ручки псевдовидимости созданы по инструкции со страницы https://forums.autodesk.com/t5/semeystvo-autocad-russkiy-tolko/neskolko-parametrov-quot-vidimost-quot-v-odnom-dinamicheskom/td-p/8213366
что умеет:
отключаемое поле сквозной нумерации;
при использовании подшивки пересчет значения сквозной нумерации с учетом предыдущих листов;
переключаемый размер нижнего поля 5-10мм для форматов А4-А3;
все основные и дополнительные форматы по ГОСТ 2.301-68;
А4 альбомной ориентации по ГОСТ Р 21.101-2020;
отключаемое и масштабируемое поле согласования;
отключаемое поле 26 формата листа;
отключаемое поле 27 Заказчик;
Ручки выбора видимости созданы штатными средствами автокад без применения сторонних программ
Методика не сложная, если не особо вчитываться в выше обозначенную инструкцию то всё получиться
Файл создан в Автокад 2024, сохранён в формате 2018
Получилось реализовать оба механизма примененные slavian12 и Trapeznikow_ivan, в результате имеем компактное меню выбора и минимально возможное количество тегов.
Теги привязаны к полям подшивки. Если работаете только в модели или не используете в работе подшивки просто замените поля на текст.
При использовании подшивки вместо лишних записей в доп свойствах нужно вставить невидимый символ Alt+255.
Во время переделок мог что-то сломать поэтому багхантинг всячески приветствуется:)
Добавил блок рамки без основной надписи
Добавил отдельный блок штампа.
Комментарии 21-30 из 34
OMAP , 22 января 2026 в 16:23
Очень классный блок, очень давно им пользуюсь, хочу внедрить возможность выбора подписи в штампе, есть идея как реализовать, но тяжело даётся редактирование, сколько не смотрел обучалок, не понимаю как в таблице выбора работать. Было бы очень хорошо с вами связаться, если это возможно, что бы вы подсказали, что можно сделать и как.
Serafym , 23 января 2026 в 06:45
Сообщение #21 от OMAP
Так ведь и я не спец блок был сделан спонтанно:), и мне кажется что для этого блока вставка подписи через таблицу выбора это не самый простой путь
PeterN , 05 февраля 2026 в 15:00
Крутой блок. Спасибо! Помогите, пожалуйста, разобраться в его работе. Помимо всего прочего, очень понравилось, как позиционируется атрибут с листом в штампе. Как вы это организовали? Создал тему с вопросом по этому поводу
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=174947
Mozarello , 08 мая 2026 в 10:39
Почему то не заполняется поле инв. номера и все остальное там же.
Serafym , 22 мая 2026 в 12:50
по тому что там отсутствуют привязанные теги, эти поля заполняются при сдаче в архив и предполагается их заполнение вручную
Serafym , 22 мая 2026 в 12:57
с полем "Согласовано" да косяк
Mozarello , 28 мая 2026 в 11:05
#27
Еще вопрос по записям Изм.
Заполняется только первое поле. У нас могут быть несколько изменений. и должны заполнятся строчки выше. но они не активны. Как это исправить
OMAP , 01 июня 2026 в 15:06
#28
Сообщение #27 от Mozarello
Я доработал этот блок, как раз в плане дополнительных строк измов, мог бы поделиться. Если Serafym не против, можно проверить мой вариант и перезалить.
Serafym , 09 июня 2026 в 07:10
#29
в блоке штампа нужно скопировать строку изменений в строки выше, затем снизу в верх во вставленных строках во всех тегах заменить 1 на 2,3,4 соответственно в каждом столбце, при этом придётся ещё изменить видимость чтобы теги 3,4 не отсвечивали в формах 5 и 6, где под них нет места и настроить смещение тега 2 для форм 5 и 6 + поворот для А4
Serafym , 26 июня 2026 в 12:37
#30
Сообщение #28 от OMAP
Вам ни кто не запрещает выложить свою модификацию блока заточенную под себя указав первоисточник, я тоже не с ноля делал о чём в шапке написано:)
0.18 МБ
