Динамический блок рамки со штампами по ГОСТ Р 21.101-2020
    10 оценок
Serafym
размещено: 29 Августа 2023
обновлено: 30 Апреля 2024
Источники вдохновения и местами наглейшего копипаста:
Основная идея по мотивам https://dwg.ru/dnl/13388 slavian12 теги взяты оттуда целиком, организация меню выбора формата подсмотрена в https://dwg.ru/dnl/14842 Trapeznikow_ivan
ручки псевдовидимости созданы по инструкции со страницы https://forums.autodesk.com/t5/semeystvo-autocad-russkiy-tolko/neskolko-parametrov-quot-vidimost-quot-v-odnom-dinamicheskom/td-p/8213366
что умеет:
отключаемое поле сквозной нумерации;
при использовании подшивки пересчет значения сквозной нумерации с учетом предыдущих листов;
переключаемый размер нижнего поля 5-10мм для форматов А4-А3;
все основные и дополнительные форматы по ГОСТ 2.301-68;
А4 альбомной ориентации по ГОСТ Р 21.101-2020;
отключаемое и масштабируемое поле согласования;
отключаемое поле 26 формата листа;
отключаемое поле 27 Заказчик;
Ручки выбора видимости созданы штатными средствами автокад без применения сторонних программ
Методика не сложная, если не особо вчитываться в выше обозначенную инструкцию то всё получиться
Файл создан в Автокад 2024, сохранён в формате 2018
Получилось реализовать оба механизма примененные slavian12 и Trapeznikow_ivan, в результате имеем компактное меню выбора и минимально возможное количество тегов.
Теги привязаны к полям подшивки. Если работаете только в модели или не используете в работе подшивки просто замените поля на текст.
При использовании подшивки вместо лишних записей в доп свойствах нужно вставить невидимый символ Alt+255.
Во время переделок мог что-то сломать поэтому багхантинг всячески приветствуется:)
Добавил блок рамки без основной надписи
Добавил отдельный блок штампа.
Комментарии 31-34 из 34
Zvezdochot , 01 августа 2026 в 22:26
#31
Подскажите, каким методом в блоке штампа сделан параметр «Выбор1» с двумя определителями «Определитель1» и «Определитель2» ?
Serafym , 04 августа 2026 в 03:48
#32
Сообщение #31 от Zvezdochot
как создавать ручки псевдовидимости была инструкция на форуме автодеск указанная в шапке, там она сейчас недоступна по понятным причинам, но я её сохранил, можешь взять здесь https://cloud.mail.ru/public/ggPd/eGfb1bSpo
Serafym , 04 августа 2026 в 04:10
#33
а также моя пояснялка https://cloud.mail.ru/public/gusW/1NEEf1Wm1
DeyDJ , 05 октября 2026 в 08:33
#34
Спасибо за проделанную работу! Буду пользоваться!
0.18 МБ
