VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
бы иметь возможность проставлять суффикс, например для площади:
м2, мм2, см2, га (с выбором из списка). А может еще и префикс типа S=..?
Двойной клик реализован в полной версии, заказ на приобретение которой можно сделать на данной странице...
Попробуйте получить номер новой версией программки
http://vetcad.ru/dnl/vckey.rar
