VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
http://vetcad.ru/download.html
Что значит "некорректные"? Если Вы про базу, то можете её отредактировать так, как Вам нужно, базы редактируемые. В последней версии добавились только базы для техн. спецификации металла.
если их можно исправлять то почему сразу не сделать правильно или может глюк какой то в конкретном случае тогда извиняюсь за придирчивость.
Вычерчено упрощенно. Используйте ДинСечение в команде drawdb_vc. Динамические блоки и удобнее и вычерчены детальнее. (требуется AutoCAD 2006 и выше)
Всё сделал вроде как описали и ничего не обнаружил. Какой глюк? Поясните пожалуйста...
