VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.
    6 оценок
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.1
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.2
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.3
Комментарии 141-150 из 415
447761 , 05 июня 2009 в 08:46
#141
"работал кто с СПДС GraphiCS 4.0 ?
в чем отличие от VetCAD++."
В СПДС GraphiCS 5.0 шире настройки, при автоматическом черчение арматурной сетки рисует на размерной линии стрелочки а надо чёрточки) Вообщем далеко ему пока до СПДС, но все ровно молодцы.
VetalBY , 05 июня 2009 в 10:52
#142
>>447761
"рисует на размерной линии стрелочки", так как в размерном стиле у Вас "стрелочки", а не "чёрточки".
А отличий много. Например, СПДС объекты не открываются "чистым" акадом (за счет этого они функциональнее наверное), в VetCAD++ же всё сделано примитивами акада и файлы прочитаются и в акаде, и в другой программе, понимающей dwg (но за счет этого имеем потери в функционале). По-моему СПДС нет пока для 2010 акада. Ну и цена на порядок ниже у VetCAD++.
Про функционал и положительные моменты в СПДС мне говорить сложно, так как я им не пользуюсь). Хотя услышать мнения тоже было бы интересно. И интересно какими инструментами больше всего пользуются в СПДС.
>>ingenerishe
Под ZWCad не встанет и пока не планируется. Под BricsCAD в перспективе, летом или осенью этого года думаю.
VetalBY , 05 июня 2009 в 10:54
#143
03.06.2009 вышла новая версия VetCAD++ 3.7(R2) (см. сайт программы) с поддержкой AutoCAD 2010.
447761 , 05 июня 2009 в 21:37
#144
"рисует на размерной линии стрелочки", так как в размерном стиле у Вас "стрелочки", а не "чёрточки". Согласен просмотрел. В VetCad не хватает форм штампов, таблиц, обозначение сварного соединения более проработано в СПДС, таблицы в VetCad не имеют взаимосвязь с Execel в отличие от СПДС.В СПДС есть разделка кромок под сварку. В СПДС есть разметка осевыми линиями, прорисовка линий стены хотя это уже относится к арх. части а не конструкторской.
В VetCad в отличие от СПДСсчитает спецификацию и "выресовывает" автоматически в СПДС, у него нет функции задования профиля и его свойств при постановке выноски, приходится сначала ставить выноски а потом делать спецификацию самостоятельно, что увеличивает время и уменьшает возможность что-то забыть внести в спецификацию. В СПДС нет автоматического вычерчивания сеток.
В общем СПДС оформительская прога, а VetCad считающая.
Можно пользоваться обоими прогами для оформления СПДС,а для спецификации VetCad, так что есть чего "стянуть"))))) у друг друга.
Хотелось бы "отрисовку" откоса зем. полотна увидеть)
Да и работы с клиентами никакой у СПДС, "нет хотя бы поинтересовался кто может чего добавить)))"
447761 , 05 июня 2009 в 21:40
#145
а про цену говорить не чего, тут и так всё понятно)
447761 , 05 июня 2009 в 21:56
#146
Видов засечек не хватает в VetCad, узловой выноски, в общем оформления, кстати в VetCad обозначения сварного шва разбивается на примитивы, это не очень т.к. при редактирование приходится выделять очищать, это мелочь но обратить внимание стоит, в СПДС такой проблемы нет, хотя его блоги корректно не расспознаёт "пустой" СAD, если VetCad доработать то он вполне может заменить СПДС. Ещё не понятно можно ли VetCad носить собой на флэшки и подключать к Cadу на другом компе, если его привязывать к компу то и смысл теряется получается купил новый комп покупай новый VetCad, и как происходит оплата обновлений?
447761 , 06 июня 2009 в 09:00
#147
хотя в СПДС есть функция автоматического заполнения спецификаций но больно "мудрённая")))
447761 , 06 июня 2009 в 09:30
#148
да и в общем СПДС скорее для архитекторов а не конструкторов, судя по их базе.
447761 , 06 июня 2009 в 09:39
#149
хотя и для конструкторов подойдёт СПДС если добавить базы, упростить работу с автоматическим заполнение спецификаций, добавить работу с арматурой))))
Евген , 16 июня 2009 в 09:22
#150
"Не хватает узловой выноски" - а как же команда uzelp_vc? Есть и кнопка соответствующая. Только отжать надо галочку "В разрезе"
"VetCad обозначения сварного шва разбивается на примитивы". А как же галочка Блоком"?. Конечно удобнее было бы через тип линии, но все же не только примитивом идет.
Конечно не хватает привязки группы отметок к базовой с последующим их пересчетом при их перетаскивании, но это видимо примитивами не реализовать. Хотя если через поля, но тогда как эти группы привязывать к разным базовым отметкам? Хотя может и есть решение.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
