VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.
    6 оценок
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.1
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.2
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.3
Комментарии 161-170 из 415
baklushev , 12 января 2010 в 13:46
#161
Правильно ли я понял, что по акции я получу 2 лицензии, одну из которых я могу использовать с временной задержкой 3-5 месяцев (для установки на новый компъютер). При работе с демоверсией есть ограничение на количество конструкций (количество строк в спецификации т.д.), при приобретениии комерческой версии эти ограничения снимаются?
VetalBY , 13 января 2010 в 00:02
#162
>> baklushev
Да, правильно. Покупаете сейчас, активируете когда захотите. В комерческой версии абсолютно все ограничения сняты.
alexsn83 , 15 января 2010 в 07:51
#163
будет ли работать на автокад LT 2010?
VetalBY , 15 января 2010 в 16:50
#164
>> alexsn83
Нет, на LT не будет работать
baklushev , 24 января 2010 в 14:24
#165
В динамических блоках армирования не работает параметр видимости контура армирования (в клипе он работает), возможно ли менять тип линии, обозначающий арматуру (красная жирная), хотелось бы в зависимости от направления использовать сплошную (что присутствует в блоках) и пунктирную (для обозначения верхнего и нижнего слоя арматуры), у меня автокад 2009англ.
baklushev , 24 января 2010 в 21:47
#166
При работе с пластинами (пример ролика clip37-2)имеются 2 пластины разного размера (100х100- 1шт. и 100х300 - 1шт.), при подсчете расхода материала определяется суммарная площадь 2-х пластин (соответственно вес 2-х пластин), а затем умножается на 2 (получаем завышенный расход материала в 2 раза). Если, одна из пластин была бы в количестве 2-х штук, то сумарная масса пластин умножается на 3!!! Как исправить?
При записи информации о пластине в спецификацию площадь указывается в кв.мм, а масса в гр, как получить массу в кг в соответствии со спецификацией ?
VetalBY , 25 января 2010 в 11:26
#167
>>baklushev
1. Ошибка с подсчетом массы уже исправлена. По почте выслал Вам обновление.
2. По поводу массы: в техническую спецификацию она попадает в тоннах.
3. Динамический блок Вы можете отредактировать под себя.
baklushev , 26 января 2010 в 13:15
#168
После исправления вес в технической спецификации вычисляется верно. Однако, в общестроительной спецификации элементов площадь пластин указывается в кв.мм, а масса в гр. (соответственно, для тех. спецификации я не могу брать строки, а только поз.), как получить массу в кг в соответствии со спецификацией? Также, в общестроительной спецификации элементов, не указывается количество пластин, задается общая площадь.
Например, имеем поз. 1 (100х100х10)-10шт. в спецификации имеем:
А=100000,
кол -1шт,
Масса ед. кг - 7850
VetalBY , 26 января 2010 в 17:31
#169
>>baklushev
Я не совсем понял, зачем нужна еще и общестроительная спецификация для КМ? Создайте пожалуйста тему на форуме программы и я постараюсь ответить на все вопросы и, если потребуется, внести изменения в программу. Здесь же обычно пишут комментарии, не хочется нашими вопросами-ответами по отдельной теме захламлять их...
alexsn83 , 02 февраля 2010 в 11:04
#170
Планируется ли сделать утилиты vetcad под платформу nanocad ? если да то когда?
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
