VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.
    6 оценок
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.1
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.2
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.3
Комментарии 191-200 из 415
VasuliyVG , 10 сентября 2010 в 13:52
#191
функция "отметка". Допустим я черчу сразу в масштабе 1:25 стаблю базовую отм. 0,000 и каждая следующая отметка ставит миллиметры отступа от базовой отметки. возможно ли ставить отметки с учетом массштаба?
, 05 октября 2010 в 05:51
#192
одну лицуху можно поставить токо на 1 машину ?? чтобы было и дома и на работе нужно покупать две единицы, так ?? прокомментируйте.......
Admin , 06 октября 2010 в 02:24
#193
>>ko$
Да
VetalBY , 06 октября 2010 в 09:42
#194
>>Liam
Исправлено, будет в новом релизе.
>>VasuliyVG
Возможно будет в новом релизе. Но правильнее все-таки чертить 1:1.
Выход нового релиза планируется в ноябре.
SergKA , 06 октября 2010 в 22:31
#195
Виталий, а как правильно прописать 4 строку в файле базы изделий - ту, которая должна отображаться в графе Примечание.Мне нужно прописать м2. Но в строке это слово никак не появляется.
VetalBY , 07 октября 2010 в 11:42
#196
Так и пишем м2. В диалоге заполнения спецификации должен быть включен флажок ниже поля "Примечание".
Катя , 13 октября 2010 в 06:49
#197
Как его выгрузить (удалить) полностью?? хочу поставить заново. Версию как написано меняла переименованием или уже не помню как. Но это не устроило. При открывании автокада пишет ошибку в виде ироглифов, работать конечно продолжает при нажатии кнопки ок в этом окне ошибки. У коллег, у которых не стоит веткад шрифты не корректно отображаются , уже отсутствует сжатия текста , выполненное при помощи веткад. Сейчас не работают динамические блоки. Думаю может дело в веткаде? хочу его выгрузить и сделать заново. как выгрузить? как избежать всех этих ошибок?
ВладимирН , 13 октября 2010 в 14:30
#198
а собственно где его покупать???
VetalBY , 14 октября 2010 в 09:54
#199
>>Катя
1. Выгрузить группу меню VetCAD++, используя команду _menuload
2. В настроках акада, на вкладке "Файлы" удалить путь к VetCAD++ в путях поддержки (первая папка)
Но мне почему-то кажется, что надо переустанавливать акад.
>>ВладимирН
Форма заказа на этой страничке (см. выше).
Кривомазов Валентин , 19 октября 2010 в 11:33
#200
не могу поставить Вет Кад на 64-битную систему. AutoCad10. После загрузки SetupVetCAD_2010-2011(x64), автокад требует:
Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить: nil
ЧТО ДЕЛАТЬ????
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
