VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.
    6 оценок
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.1
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.2
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.3
Комментарии 211-220 из 415
cancercat , 21 февраля 2011 в 18:26
#211
Поставил бесплатную версию на 2007-й Автокад (русский). При редактировании однострочного текста редактор не вызывается, на попытку вызвать его принудительно через меню пишет "Неизвестная команда TV". Переустановка не помогла. В чём может быть дело?
VetalBY , 22 февраля 2011 в 11:12
#212
Для 2007 акада скачайте архив и распакуйте в папку VetCAD++App
http://vetcad.ru/tv.rar
olegon64 , 24 февраля 2011 в 17:11
#213
Имеется выноска (вверху - номер позиции, внизу - кол-во штук). Когда я зеркалю чертеж, то записи в выноске меняются местами (вверху - кол-во штук, внизу - номер позиции). Можно ли это как то обойти?
Sartorius , 27 февраля 2011 в 14:06
#214
это системная переменная в автокаде mirrortext кажется называется (посмотри в справке), там же в справке прочитаешь, что надо поставить, 0 или 1 чтобы текст не зеркалился
Genf , 15 марта 2011 в 21:54
#215
Такой вот вопрос - если меня устраивает функционал ознакомительной версии могу ли я использовать ее в этих рамках? Есть ли какое нибудь подтверждение этому?
Pavel_GGS , 17 марта 2011 в 21:52
#216
подскажите: при загрузке приложения на 2011 автокад вылетает
cheap , 28 марта 2011 в 09:18
#217
не могу установить VetCAD на автокад 2010 для 64 разрядной системы. Пишет "не удается загрузить файл".
VetalBY , 30 марта 2011 в 10:16
#218
>>cheap Установите обновление для 64-битного акада (см. сайт программы)
psih0z , 30 марта 2011 в 11:44
#219
СОС!! Проблема такова -
AutoCAD 2010x64
качаю пробник VetCAD++ 3.7R4 + дополнение на х64
устанавливаю
появляются менюшки но ни одна функция с них не работает((
Подскажите как быть??
ЗЫ: переустанавливать пробовал и Автокад и ВетКад
dik-son , 31 марта 2011 в 19:55
#220
VetalBY, на AutoCAD 2011x64 не подгружается, все обновления стоят, винт стоит седьмой х64, свежей установки. Уже привык к сие чудо, помогите решить проблему.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
