Palettes для отрисовки линий сварных швов
Krieger
размещено: 13 Июля 2007
обновлено: 14 Декабря 2012
Palettes для отрисовки линий сварных швов.
Установку и описание см. файл readme.txt.
____________________
21.09.07
Маленько оптимизирован код программ.
06.01.09
- добавлены новые типы линий, иногда необходимые для КМД и ариса
- добавлены разреженные типы линий для соответсвия ГОСТу (имеют метку "а"), при этом старые не удалены.
- реверс линий теперь работает и с дуговыми элементами.
- добавлены настройки для слоя в кнопках вычерчивания разреза швов.
- добавлена поддержка аннотативного масштаба (подробнее читаем readme.txt).
13.02.09
- подкорректирована работа с аннотативным масштабом
- в линиях монтажных швов, крестики приподняты над линией, для компенсации её толщины.
как установить: http://youtu.be/61yCD36OKYg
Palettes для отрисовки линий сварных швов1
Palettes для отрисовки линий сварных швов2
Комментарии 21-30 из 46
beholder , 29 октября 2008 в 00:23
Krieger, вашу программку не мешало бы привести в соответствие еще не вступившему в силу ГОСТ 21.502-2007, я имею в виду по части расстояний между крестиками/ресничками сварки. Там, правда, бредовое расстояние в 3-5 мм между центрами крестиков написано (личное мнение), лично я бы просил Вас тогда выставить 3 мм (максимально часто), так как если 5 поставить будет "как лысому по голове", если шов короткий, будет 1 крестик, или как? Вообще, такое ощущение, что эти обозначения оговаривали люди, которые никогда не видели ничего начерченного в металле. Короче говоря, если Вам не трудно, почитайте пятый пункт данного ГОСТа и откорректируйте программку (заодно добавьте кнопочки для реверсных линий). Думаю, не один я буду Вам очень благодарен))))
Krieger , 06 января 2009 в 12:28
Krieger , 13 февраля 2009 в 18:11
vawer , 17 февраля 2010 в 19:04
Спасибо, качественная вещь.
Небольшое пожелание. Хорошо бы сделать в качестве опции для любого шва указание уже существующей линии. Т.е. если элемент уже нарисован, то выбирается нужный шов из палеттки и указывается линия, которая должна стать этим швом. В результате прежняя "черновая" линия удаляется и на ее месте появляется линия шва.
Krieger , 18 февраля 2010 в 05:23
> vawer
Эта фишка уже работает. Только немного по другому. Попробуй сначала выбрать отрезок, а потом нажать на кнопку с необходимым изображением св. шва, тогда этот отрезок станет "сварным швом". Если выделений по чертежу нет, нажатие кнопки вызывает черчение св. шва.
vawer , 07 марта 2010 в 20:21
> Krieger
Точно, что-то я сразу и не приметил этого.
, 17 августа 2010 в 12:46
#27
Я такой же чайник как и "Луш", с такой же проблемой все швы ,отображаються в виде обычной полилинии...Можно прислать Вам на майл мой файл для "отредактирования или нахождения ошибки в моих действиях"????У меня стоит Автокад 2009 Rus...
Krieger , 18 августа 2010 в 07:52
#28
Отправляй
, 20 августа 2010 в 12:54
#29
Вобщем ,послал ....все замечания по возможности распиши ,.......Заранее благодарен!!!!!!!!!
Ярий Бо , 17 февраля 2011 в 09:17
#30
Доброго времени суток. Таже проблема: акад 2009 стоит, и линия св. швов отображается как простая полилиния. Может ли кто-то помочь и подсказать - есть ли нечто подобное для акада 2009 или возможно есть другое решение проблемы.
С благодарностью - Ярий.
0.26 МБ
