Palettes для отрисовки линий сварных швов
Krieger
размещено: 13 Июля 2007
обновлено: 14 Декабря 2012
Palettes для отрисовки линий сварных швов.
Установку и описание см. файл readme.txt.
____________________
21.09.07
Маленько оптимизирован код программ.
06.01.09
- добавлены новые типы линий, иногда необходимые для КМД и ариса
- добавлены разреженные типы линий для соответсвия ГОСТу (имеют метку "а"), при этом старые не удалены.
- реверс линий теперь работает и с дуговыми элементами.
- добавлены настройки для слоя в кнопках вычерчивания разреза швов.
- добавлена поддержка аннотативного масштаба (подробнее читаем readme.txt).
13.02.09
- подкорректирована работа с аннотативным масштабом
- в линиях монтажных швов, крестики приподняты над линией, для компенсации её толщины.
как установить: http://youtu.be/61yCD36OKYg
Palettes для отрисовки линий сварных швов1
Palettes для отрисовки линий сварных швов2
Комментарии 41-46 из 46
Krieger , 14 декабря 2012 в 15:04
#41
Записал видео с процессом установки: http://youtu.be/61yCD36OKYg
nat.gulina2011 , 14 декабря 2012 в 17:02
#42
спасибо)
Natali6847 , 24 июня 2019 в 18:22
#43
спасибо:)
ConstructorB , 10 января 2020 в 10:35
#44
Восхитительная надстройка! Выше всяких похвал! Огромное спасибо. Я кое что подправил в настройках, чтобы линии все создавались в одном слое, в моем случае это "КР_Сварные швы". В Tool properties для каждой кнопочки в панели заменяем название слоя на свой и меняем тип линии не по слою а на наш целевой тип.
Krieger , 12 января 2020 в 16:43
#45
> ConstructorB
Надстройка работает именно со слоями, если использовать для всех швов один слой, то и рисоваться будет только один шов (а ранее созданные будут переопределяться).
Mr Becket , 14 августа 2020 в 12:23
#46
Сообщение #33 от Rimlyanin
разобрался, все ок!
Не подскажешь, как разобрался?
0.26 МБ
