Palettes для отрисовки линий сварных швов
Krieger
размещено: 13 Июля 2007
обновлено: 14 Декабря 2012
Palettes для отрисовки линий сварных швов.
Установку и описание см. файл readme.txt.
____________________
21.09.07
Маленько оптимизирован код программ.
06.01.09
- добавлены новые типы линий, иногда необходимые для КМД и ариса
- добавлены разреженные типы линий для соответсвия ГОСТу (имеют метку "а"), при этом старые не удалены.
- реверс линий теперь работает и с дуговыми элементами.
- добавлены настройки для слоя в кнопках вычерчивания разреза швов.
- добавлена поддержка аннотативного масштаба (подробнее читаем readme.txt).
13.02.09
- подкорректирована работа с аннотативным масштабом
- в линиях монтажных швов, крестики приподняты над линией, для компенсации её толщины.
как установить: http://youtu.be/61yCD36OKYg
Palettes для отрисовки линий сварных швов1
Palettes для отрисовки линий сварных швов2
Комментарии 11-20 из 46
Krieger , 10 мая 2008 в 08:41
>Dyuk
Работа программы устроена на принципе установки/смены слоя с установленными параметрами. Настройки "по объекту" не используются. Т.е. один слой прописать можно для всех кнопок, но тогда чертиться со всех кнопок будет только первый созданный шов.
Krieger , 10 мая 2008 в 19:29
>Кет
Палитра для AutoCAD LT:
http://dwg.ru/dnl/3877
beholder , 19 июля 2008 в 20:05
У меня тот же вариант, что и в Луш, шов отображается как обычная полилиния, не знаю, почему, а вот "сварная капелька" или сечение монтажного шва выглядит нормально. Помогите, пожалуйста, если кто может. Насколько я понял, то все виды швов нельзя чертить в одном слое, так ведь? Жаль если так, будет немного неудобно...
Krieger , 28 июля 2008 в 14:13
>beholder
Скорее всего возможны две причины, или ты не разместил файл описания линий в путях доступа када, либо ты просто не видишь этот тип линии из-за неправильной настройки его масштаба. Ну и регенерацию не забываем делать. Во всяком случае всегда можно загрузить линии в ручную для проверки.
<Насколько я понял, то все виды швов нельзя чертить в одном слое, так ведь? Жаль если так, будет немного неудобно...>
Если использовать мою функцию Kr_WeldLine, то нельзя, уж таков мой взгляд на эту проблему. Хотя вприципе конечно можно, просто переделать нужно кнопки (или вообще ими не пользоваться). Ведь файл описания типа линий не обязательно должен работать (загружаться) с моих кнопок. А насчет удобства можно и поспорить.
beholder , 23 сентября 2008 в 23:03
Спасибо, Krieger. Все чудесно работает. Я уже твою програмулю на всю группу распространил, все пока довольны, так как линия гораздо лучше, чем блок или вообще реснички отдельно (бред!!!), ее можно при необходимости продлить, обрезать оффсетнуть, ну короче говоря делать с ней все, что душе угодно. Я ее (линию) всегда прячу под основной и тогда она не мешает видеть цвет последней. Кстати советую всем взять на заметку, кто еще так не делает. Программка практически идеальная. Не хватает слов чтобы выразить свою благодарность, и кстати то, что швы на разных слоях в принципе не мешает, типов сварки то не так и много используем в одном проекте, так что все класс. Вот только одно но: если б можна было превращать и дугу в сварной шов чтобы реснички/крестики были наружу, то ей вообще бы не было цены!!! А так долго играюсь пока "приварю к трубе фланец, ребро или опорную плиту" ))). Вот такое мое мнение, буду рад услышать ответ.
Krieger , 25 сентября 2008 в 17:25
>beholder
Реверсные линии можно взять здесь: http://dwg.ru/dnl/537
Чуть позже обновлю архив с новыми линиями.
beholder , 25 сентября 2008 в 22:39
Спасибо, Krieger, линии работают, теперь бы разобраться как это дело применить к панельке твоей, или еще одну сделать... Короче, буду что-то думать...
beholder , 07 октября 2008 в 21:11
Вот ещё маленькая заметка к программке. Крестик монтажного и катет заводского сварного шва вставляется на слое "сварка", который имеет при вставке толщину линии как "Defаult", и белый цвет, не мешало бы и этот слой подогнать под остальные, то есть цвет и вес при вставке чтоб был такой же, как и в остальных слоях швов. Это конечно, мелочь, всегда можно это после вставки выставить, но все же... Ещё раз спасибо за чудесную вещь, меня уже "дяди и тёти постарше" чуть ли не рационализатором в группе называют (а я говорю, это все добрые и щедрые люди на форуме, ну и моей работы чуть-чуть))) Эх, жаль, что не хватает времени самому освоить лисп, мог бы это дело и сам изменить...
Krieger , 08 октября 2008 в 05:59
>beholder
Если по-быстрому, то решается очень просто. Слой "Сварка" с необходимыми настройками необходимо добавить в ваш шаблон. Так делаю я. У каждого пользователя свои предпочтения, каждый пользователь может сделать свой шаблон и программа будет использовать созданный слой без каких-либо его изменений. У одного кресты будут красные у другого синие...
Впрочем, чуть позже я учту начальные настройки при создании слоя.
beholder , 08 октября 2008 в 14:07
Спасибо, Krieger, действительно, я так и сделал, в ШАБЛОНЕ ЧЕРТЕЖА (это у нас так называется файл шаблона, которым мы должны пользоваться) просто создал слой "сварка" с нужными свойствами, и катеты и крестики проставляются уже в этом слое.
<<чуть позже я учту начальные настройки при создании слоя>> - этого и учитывать не обязательно, думаю, а вот когда будешь дорабатывать эту панельку, лучше добавь еще 8 кнопочек для реверсных линий, вот это будет очень полезно )))
0.26 МБ
