Palettes для отрисовки линий сварных швов
Krieger
размещено: 13 Июля 2007
обновлено: 14 Декабря 2012
Palettes для отрисовки линий сварных швов.
Установку и описание см. файл readme.txt.
____________________
21.09.07
Маленько оптимизирован код программ.
06.01.09
- добавлены новые типы линий, иногда необходимые для КМД и ариса
- добавлены разреженные типы линий для соответсвия ГОСТу (имеют метку "а"), при этом старые не удалены.
- реверс линий теперь работает и с дуговыми элементами.
- добавлены настройки для слоя в кнопках вычерчивания разреза швов.
- добавлена поддержка аннотативного масштаба (подробнее читаем readme.txt).
13.02.09
- подкорректирована работа с аннотативным масштабом
- в линиях монтажных швов, крестики приподняты над линией, для компенсации её толщины.
как установить: http://youtu.be/61yCD36OKYg
Palettes для отрисовки линий сварных швов1
Palettes для отрисовки линий сварных швов2
Комментарии 31-40 из 46
Krieger , 18 февраля 2011 в 11:40
#31
>Ярий Бо
Проверьте правильность установки, возможно пропустили какой-нибудь шаг. Попробуйте отрисовать св.шов в пространстве листа и сделайте регенерацию. Палитра в ACAD 2009 должна работать.
Rimlyanin , 19 ноября 2012 в 07:47
#32
19-07-2008 21:05
У меня тот же вариант, что и Луш, beholder! Шов отображается как обычная полилиния, не знаю, почему, а вот сечение монтажного шва выглядит нормально. Проверил все шаги установки, ошибок не допускал...путь указал к доп файлам верный...масштабы у типов линий менял...все равно простая линия. Версия Када - 2013, если в ней дело(((
Rimlyanin , 19 ноября 2012 в 13:13
#33
разобрался, все ок!
nat.gulina2011 , 11 декабря 2012 в 10:28
#34
Krieger, единственный пункт с которым не разобралась это "для ее активации нужно создать группу и перетащить туда палетку", можно пошагово? p.s. вопрос от полного чайника)
Krieger , 12 декабря 2012 в 13:00
#35
>nat.gulina2011
ПКМ по инструментальной палитре -> Адаптация палитр -> в окне группы палитр ПКМ -> Новая группа -> из окошка "Палитры" перетаскиваешь палитру со сварными швами во вновь созданную -> ПКМ по новой группе -> выбрать "установить". Если ты используешь уже какую-то палитру, то добавь сварку в неё.
nat.gulina2011 , 12 декабря 2012 в 14:44
#36
у меня ACAD 2004,с перетаскиванием проблема
Krieger , 13 декабря 2012 в 13:06
#37
Какая проблема?
nat.gulina2011 , 13 декабря 2012 в 14:52
#38
делаю: ПКМ по инструментальной палитре,customize,в окне группы палитр ПКМ , новая группа, и тут проблема)- не получается перетащить палитру со сварными швами во вновь созданную ( ACAD 2004)
nat.gulina2011 , 13 декабря 2012 в 15:00
#39
правда нашелся другой способ: в панели свойства объекта открыла файл PSK Line.LIN, все сварные линии добавились в список,отредактировала масштаб и все, можно работать) спасибо, очень экономит время
Krieger , 14 декабря 2012 в 14:08
#40
От куда перетаскивали?
0.26 МБ
