Конвертор Robot -> Scad/Lira
tutanhamon
размещено: 23 Ноября 2009
обновлено: 03 Апреля 2019
Данный конвертер из Autodesk Robot Structural Analysis Professional в украинские пакеты (SCAD/Lira) я изготовил для собственных целей и решил поделиться с сообществом dwg.ru - может кому и пригодиться в хозяйстве.
Убедительная просьба перед использованием прочитать файл справки.
Обновления:
03.04.2019:
- для стержневых элементов назначается собственная фиктивная жесткость в зависимости от номера жесткости. Это предотвращает «Упаковку схемы» в SCAD новых версий
- для экспорта в SСAD для трапецевидных нагрузок добавлена возможность передавать данные нагрузки в долях длины стержневого элемента. Это позволяет более гибко оперировать расчетной схемой в SCAD без потери привязки нагрузок (разбивка элементов, изменение их длины и т.д.)
- в этом году программе исполнилось десять лет, в течение которых она приобрела пусть и небольшую, но собственную целевую аудиторию пользователей. Быть может, программа актуальна и сейчас, тем не менее, у автора остается не так много возможностей для улучшения программы. В виду этого, в архив добавлен исходный код программы в среде Microsoft Visual C# Express Edition (каталог Source), который также может быть полезен специалистам, которые изучают API для Autodesk Robot Structural Analysis.
15.01.2018:
- доработан экспорт жестких тел в SCAD (присвоение номера жесткости)
17.09.2017:
- исправлены ошибки при передаче имен загружений и имен жестостей со служебными символами текстового файла SCAD/Лира
07.09.2017:
- добавлена возможность передачи жестких тел, работающих по всем направлениям (спасибо Ростиславу Ярову за идею и за код)
15.05.2014:
- добавлена возможность учитывать дополнительный коэффициент к нагрузкам, к примеру, коэффициент надежности по назначению здания/сооружения (γn);
- несколько изменены алгоритмы получения жесткостей стержневых элементов. Ранее при наличии в наименовании жесткости пробелов, такие жесткости могли передаваться неправильно;
- улучшена надежность программы при передаче нагрузок.
08.09.2013: добавлена возможность перехода от нормативной нагрузки в RSA к расчетной в SCAD/Lira путем умножения нагрузки на коэффициент надежности.
25.07.2013: исправлена проблема с кодировкой, теперь имена загружений передаются корректно.
24.07.2013: добавлена передача шарниров. Для корректной передачи односторонних шарниров, надо использовать RSA 2014 c пакетом обновлений SP2
05.03.2012: исправлена проблема, возникающая, если в региональных настройках операционной системы стояла запятая в качестве разделителя целой и дробной части числа (спасибо Сергею Боровкову);
03.03.2012: программа перекомпилирована для работы в x64 системах (спасибо Сергею Боровкову);
21.03.2011:
- улучшена стабильность программы при передаче больших схем (спасибо Сергею Симонову);
- несколько улучшены показатели быстродействия программы (спасибо Сергею Симонову);
- добавлены объемные элементы без промежуточных узлов (спасибо Сергею Симонову);
- некоторые изменения в интерфейсе программы.
Конвертор Robot -> Scad/Lira1
Комментарии 11-20 из 45
Перепецкий Денис , 29 сентября 2010 в 23:16
Я тут накалякал конвертер из Робота в СКАД (ЛИРА) через таблицы (не через API) и без нагрузок.
Кстати API-модель Робота 2009 отличаетс от API-модели Робота 2010.
P.S. оффициальный хелп по API-модели Робота 2010 - 2400 страниц. НЕплохо...
Студент123 , 01 декабря 2010 в 11:58
Перепецкий Денис, дайте ссылку на этот хедп пж-та.
Semvad , 15 декабря 2010 в 14:21
To Студент123: http://dwg.ru/dnl/8447
lucker , 21 мая 2011 в 17:21
tutanhamon, а не появилась ли случайно программка для переброски расчетной схемы из 2011 Робота в Лиру 9.6?
Atlant , 09 августа 2011 в 22:37
Автору выражаю благодарность! Геометрия из RSA 2011 передалась в Лиру!
Никита131 , 23 апреля 2012 в 11:11
С Robot 2012, 2013 не работает. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь.
tutanhamon , 24 апреля 2012 в 08:44
Никита131, спасибо!
Товарищи, у кого такие же проблемы (не активна кнопка запуска конвертации), проверьте, что бы в настройках операционной системы в качестве разделителя целой и дробной части числа стояла точка, а не запятая.
Данную проблему попытаюсь вскоре исправить.
CpL , 18 сентября 2012 в 18:37
voronkov , 31 января 2013 в 07:49
Спасибо огромное! Даже с RSA 2013 работает;)
Ironlung , 25 апреля 2013 в 15:10
Спасибо! Очень помогает в работе!
3.68 МБ
