tutanhamon
						размещено: 23 Ноября 2009
обновлено: 03 Апреля 2019
Данный конвертер из Autodesk Robot Structural Analysis Professional в украинские пакеты (SCAD/Lira) я изготовил для собственных целей и решил поделиться с сообществом dwg.ru - может кому и пригодиться в хозяйстве.
Убедительная просьба перед использованием прочитать файл справки.
Обновления:
03.04.2019:
- для стержневых элементов назначается собственная фиктивная жесткость в зависимости от номера жесткости. Это предотвращает «Упаковку схемы» в SCAD новых версий
- для экспорта в SСAD для трапецевидных нагрузок добавлена возможность передавать данные нагрузки в долях длины стержневого элемента. Это позволяет более гибко оперировать расчетной схемой в SCAD без потери привязки нагрузок (разбивка элементов, изменение их длины и т.д.)
- в этом году программе исполнилось десять лет, в течение которых она приобрела пусть и небольшую, но собственную целевую аудиторию пользователей. Быть может, программа актуальна и сейчас, тем не менее, у автора остается не так много возможностей для улучшения программы. В виду этого, в архив добавлен исходный код программы в среде Microsoft Visual C# Express Edition (каталог Source), который также может быть полезен специалистам, которые изучают API для Autodesk Robot Structural Analysis.
15.01.2018:
- доработан экспорт жестких тел в SCAD (присвоение номера жесткости)
17.09.2017:
- исправлены ошибки при передаче имен загружений и имен жестостей со служебными символами текстового файла SCAD/Лира
07.09.2017:
- добавлена возможность передачи жестких тел, работающих по всем направлениям (спасибо Ростиславу Ярову за идею и за код)
15.05.2014:
- добавлена возможность учитывать дополнительный коэффициент к нагрузкам, к примеру, коэффициент надежности по назначению здания/сооружения (γn);
- несколько изменены алгоритмы получения жесткостей стержневых элементов. Ранее при наличии в наименовании жесткости пробелов, такие жесткости могли передаваться неправильно;
- улучшена надежность программы при передаче нагрузок.
08.09.2013: добавлена возможность перехода от нормативной нагрузки в RSA к расчетной в SCAD/Lira путем умножения нагрузки на коэффициент надежности.
25.07.2013: исправлена проблема с кодировкой, теперь имена загружений передаются корректно.
24.07.2013: добавлена передача шарниров. Для корректной передачи односторонних шарниров, надо использовать RSA 2014 c пакетом обновлений SP2
05.03.2012: исправлена проблема, возникающая, если в региональных настройках операционной системы стояла запятая в качестве разделителя целой и дробной части числа (спасибо Сергею Боровкову);
03.03.2012: программа перекомпилирована для работы в x64 системах (спасибо Сергею Боровкову);
21.03.2011:
- улучшена стабильность программы при передаче больших схем (спасибо Сергею Симонову);
- несколько улучшены показатели быстродействия программы (спасибо Сергею Симонову);
- добавлены объемные элементы без промежуточных узлов (спасибо Сергею Симонову);
- некоторые изменения в интерфейсе программы.
                            3.68                                МБ
Огромное спасибо автору за развитие программы!
Спасибо автору
На здоровье!
Актуален ли данный конвертор для новых версий Робота 2021(2022) или возможно появились более «современные» методы передачи моделей?
Конвертер работает и с указанными Вами версиями.
Быть может появились и более современные методы передачи моделей, я не в курсе.
спасибо за программу
я правильно понимаю что с версией Робота 2019 он работает?
пластины передает? с нагрузками на них?
Здравствуйте,
Добрый день!
На здоровье!
Да, должен работать, и с Роботом 2019, и с пластинами, и с нагрузками на пластины.
