Конвертор Robot -> Scad/Lira
tutanhamon
размещено: 23 Ноября 2009
обновлено: 03 Апреля 2019
Данный конвертер из Autodesk Robot Structural Analysis Professional в украинские пакеты (SCAD/Lira) я изготовил для собственных целей и решил поделиться с сообществом dwg.ru - может кому и пригодиться в хозяйстве.
Убедительная просьба перед использованием прочитать файл справки.
Обновления:
03.04.2019:
- для стержневых элементов назначается собственная фиктивная жесткость в зависимости от номера жесткости. Это предотвращает «Упаковку схемы» в SCAD новых версий
- для экспорта в SСAD для трапецевидных нагрузок добавлена возможность передавать данные нагрузки в долях длины стержневого элемента. Это позволяет более гибко оперировать расчетной схемой в SCAD без потери привязки нагрузок (разбивка элементов, изменение их длины и т.д.)
- в этом году программе исполнилось десять лет, в течение которых она приобрела пусть и небольшую, но собственную целевую аудиторию пользователей. Быть может, программа актуальна и сейчас, тем не менее, у автора остается не так много возможностей для улучшения программы. В виду этого, в архив добавлен исходный код программы в среде Microsoft Visual C# Express Edition (каталог Source), который также может быть полезен специалистам, которые изучают API для Autodesk Robot Structural Analysis.
15.01.2018:
- доработан экспорт жестких тел в SCAD (присвоение номера жесткости)
17.09.2017:
- исправлены ошибки при передаче имен загружений и имен жестостей со служебными символами текстового файла SCAD/Лира
07.09.2017:
- добавлена возможность передачи жестких тел, работающих по всем направлениям (спасибо Ростиславу Ярову за идею и за код)
15.05.2014:
- добавлена возможность учитывать дополнительный коэффициент к нагрузкам, к примеру, коэффициент надежности по назначению здания/сооружения (γn);
- несколько изменены алгоритмы получения жесткостей стержневых элементов. Ранее при наличии в наименовании жесткости пробелов, такие жесткости могли передаваться неправильно;
- улучшена надежность программы при передаче нагрузок.
08.09.2013: добавлена возможность перехода от нормативной нагрузки в RSA к расчетной в SCAD/Lira путем умножения нагрузки на коэффициент надежности.
25.07.2013: исправлена проблема с кодировкой, теперь имена загружений передаются корректно.
24.07.2013: добавлена передача шарниров. Для корректной передачи односторонних шарниров, надо использовать RSA 2014 c пакетом обновлений SP2
05.03.2012: исправлена проблема, возникающая, если в региональных настройках операционной системы стояла запятая в качестве разделителя целой и дробной части числа (спасибо Сергею Боровкову);
03.03.2012: программа перекомпилирована для работы в x64 системах (спасибо Сергею Боровкову);
21.03.2011:
- улучшена стабильность программы при передаче больших схем (спасибо Сергею Симонову);
- несколько улучшены показатели быстродействия программы (спасибо Сергею Симонову);
- добавлены объемные элементы без промежуточных узлов (спасибо Сергею Симонову);
- некоторые изменения в интерфейсе программы.
Конвертор Robot -> Scad/Lira1
Комментарии 31-40 из 45
Полусолнце , 11 декабря 2017 в 09:28
#31
Добрый день!
В первую очередь хочу сказать спасибо за ваш продукт!
Второе. При попытке импорта в лира сапр 2015 в протоколе ошибка " ОШИБКА 05 ЖЕСТКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕBЕРНЫ"
пробовал в ручную поменять жесткости в файле, на те которые дает лира и простого файла, но ничего не вышло.
Сделал файл для скада, тот подгрузил все в момент.
erednimras , 22 января 2018 в 13:51
#32
У кого-нибуль работает с 2018 роботом ? у меня не работает
erednimras , 22 января 2018 в 23:35
#33
Сообщение #32 от erednimras
а нет , заработало после перезагрузки . все ОК
tutanhamon , 23 января 2018 в 08:31
#34
Сообщение #33 от erednimras
Спасибо. Честно говоря, не первый раз слышу нарекания по поводу работы с новыми версиями Робота.
Увы, проверить не могу - сам использую Робот 2015, т.к. не вижу никакого смысла в обновлениях ПО.
FOXXX , 04 августа 2018 в 12:09
#35
После конвертации некоторые нагрузки передаются с противоположным знаком
tutanhamon , 20 августа 2018 в 21:50
#36
Сообщение #35 от FOXXX
Напишите на адрес, указанный в инструкции к программе.
Желательно приложить схему и указать проблемные места.
VVS123 , 20 сентября 2018 в 09:13
#37
Возникли проблемы на Win 10x64, запускает новое окно Robota, конвертация не стартует
Konstruktiv54 , 21 сентября 2018 в 10:34
#38
Закрой старое окно, в новом окне открой нужный файл, нажми старт конвертации, выпадет ошибка IOExeption, измени название текстового файла, и заного нажми старт ковертации. должно запуститься ))
Dim@s , 17 апреля 2019 в 11:43
#39
Огромное спасибо автору за развитие программы!
Mak , 14 мая 2019 в 19:31
#40
Спасибо автору
3.68 МБ
