Конвертор Robot -> Scad/Lira
tutanhamon
размещено: 23 Ноября 2009
обновлено: 03 Апреля 2019
Данный конвертер из Autodesk Robot Structural Analysis Professional в украинские пакеты (SCAD/Lira) я изготовил для собственных целей и решил поделиться с сообществом dwg.ru - может кому и пригодиться в хозяйстве.
Убедительная просьба перед использованием прочитать файл справки.
Обновления:
03.04.2019:
- для стержневых элементов назначается собственная фиктивная жесткость в зависимости от номера жесткости. Это предотвращает «Упаковку схемы» в SCAD новых версий
- для экспорта в SСAD для трапецевидных нагрузок добавлена возможность передавать данные нагрузки в долях длины стержневого элемента. Это позволяет более гибко оперировать расчетной схемой в SCAD без потери привязки нагрузок (разбивка элементов, изменение их длины и т.д.)
- в этом году программе исполнилось десять лет, в течение которых она приобрела пусть и небольшую, но собственную целевую аудиторию пользователей. Быть может, программа актуальна и сейчас, тем не менее, у автора остается не так много возможностей для улучшения программы. В виду этого, в архив добавлен исходный код программы в среде Microsoft Visual C# Express Edition (каталог Source), который также может быть полезен специалистам, которые изучают API для Autodesk Robot Structural Analysis.
15.01.2018:
- доработан экспорт жестких тел в SCAD (присвоение номера жесткости)
17.09.2017:
- исправлены ошибки при передаче имен загружений и имен жестостей со служебными символами текстового файла SCAD/Лира
07.09.2017:
- добавлена возможность передачи жестких тел, работающих по всем направлениям (спасибо Ростиславу Ярову за идею и за код)
15.05.2014:
- добавлена возможность учитывать дополнительный коэффициент к нагрузкам, к примеру, коэффициент надежности по назначению здания/сооружения (γn);
- несколько изменены алгоритмы получения жесткостей стержневых элементов. Ранее при наличии в наименовании жесткости пробелов, такие жесткости могли передаваться неправильно;
- улучшена надежность программы при передаче нагрузок.
08.09.2013: добавлена возможность перехода от нормативной нагрузки в RSA к расчетной в SCAD/Lira путем умножения нагрузки на коэффициент надежности.
25.07.2013: исправлена проблема с кодировкой, теперь имена загружений передаются корректно.
24.07.2013: добавлена передача шарниров. Для корректной передачи односторонних шарниров, надо использовать RSA 2014 c пакетом обновлений SP2
05.03.2012: исправлена проблема, возникающая, если в региональных настройках операционной системы стояла запятая в качестве разделителя целой и дробной части числа (спасибо Сергею Боровкову);
03.03.2012: программа перекомпилирована для работы в x64 системах (спасибо Сергею Боровкову);
21.03.2011:
- улучшена стабильность программы при передаче больших схем (спасибо Сергею Симонову);
- несколько улучшены показатели быстродействия программы (спасибо Сергею Симонову);
- добавлены объемные элементы без промежуточных узлов (спасибо Сергею Симонову);
- некоторые изменения в интерфейсе программы.
Конвертор Robot -> Scad/Lira1
Комментарии 21-30 из 45
RomanM , 24 июля 2013 в 19:28
Спасибо
Zezza , 25 июля 2013 в 07:36
Спасибо за возобновление работы над улучшением программы!))
ConstructorB , 28 ноября 2013 в 17:46
Скажите пожалуйста, есть ли возможность экспорта модели в скад из робота, чтобы в скаде вокруг колонны образовывались жесткие элементы "паучки", как происходит при генерации сетки в Форуме или образовывались АЖТ?
bere2005 , 23 апреля 2014 в 21:21
Спасибо разработчику за программу. Работает и в RSA 2014. Удачи.
YarUnderoaker , 11 ноября 2014 в 11:55
Есть ли обратный конвертер Лира -> Robot ?
YarUnderoaker , 22 января 2015 в 22:58
В общем то коэффициент надежности по назначению в украинских нормах разный для разных категорий элементов (категории А, Б, В). Какой смысл умножать на единый коэффициент, тем более что он задается в параметрах норм в обеих программах.
Zezza , 27 января 2015 в 15:35
#27
Сообщение #26 от YarUnderoaker
Если вы про галочку, так там же умножаются нормативные значения нагрузок на коэффициент надежности. Чтоб перейти к расчетным в Скаде (например). Очень удобно. Нивелируется разница между тем, что в Роботе задаем нормативные, в Скаде расчетные.
Mitya_genie , 19 февраля 2015 в 18:53
#28
Здравствуйте. Работает ли для RSA 2015?
YarUnderoaker , 28 августа 2017 в 15:34
#29
Добрый день, Игорь.
Сложно ли добавить передачу жестких связей Робота как жесткие тела в Лиру?
В расчетной схеме сотни таких связей, не хочется все руками перезадавать.
Если у вас мало времени, то могу помочь с написанием кода.
tutanhamon , 08 сентября 2017 в 08:45
#30
Сообщение #29 от YarUnderoaker
Добрый день, Игорь.
Ростислав,
Версия, дополненная Вами до возможности передачи жестких связей, доступна для загрузки на сайте
3.68 МБ
