Шрифт по ГОСТ 2.304-81 тип А
MIP
размещено: 31 Августа 2006
обновлено: 25 Февраля 2019
20.07.2006 Добавлено:
Комментарии 91-100 из 157
VVA , 27 октября 2009 в 14:22
#91
1. Открыть файл mipgost.shp в редакторе
2. Найти строчку, начинающуюся с *0A0
Эта строка *0A0,24,NoBreakPt
3. Заменить 2 строки
*0A0,24,NoBreakPt
1,0A0,2,8,(-8,13),1,8,(3,-12),8,(3,12),2,8,(-8,1),1,0A0,2,8,(3,-14),0
На эти
*00A0,3,no-break_space
2,070,0
4. В Автокаде набрать команду _COMPILE и скомпилировать шрифт наново
, 04 ноября 2009 в 19:44
#92
Здравствуйте. У меня автокад 2010 и ворд 2003 при установке вручную выполнил пункты с 1 по 4 обе проги видят шрифт, подскажите, пожалуйста для чего необходимы и как выполнить следующие пункты: 5. файлы m3.bmp, mipgost.mht, mipgost.mns в папку, прописанную в путе доступа к вспомогательным файлам
(Сервис->Настройка->Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам)
6. командой _menuload подгрузить файл mipgost.mns, активизировать панель FONT_MIPGOST
VVA , 05 ноября 2009 в 13:31
#93
п.5 и 6 нужны, чтобы в Автокаде появилась кнопочка со ссылкой на файл mipgost.mht. Можно п.5 и 6 не делать, а просто создать ярлык на mipgost.mht. Этот файл - небольшой склерозник с наиболее употребимыми символами. В принципе это же и больше можно смотреть в Worde (меню Вставка ->Сивол)
DiKey174@mail.ru , 15 января 2010 в 17:27
#94
Хочу узнать можно ли в MS Word pad пичатать узко архитектурным шрифтом?????
cancercat , 21 января 2010 в 15:06
#95
Здравствуйте! В Автокаде (2008 LT) не отображается знак диаметра при простановке оного на чертеже. Вместо него ставит знак вопроса. С чем это может быть связано?
AlLEXSam , 18 июня 2010 в 18:06
#96
Здравствуйте.
Отличный шрифт, но есть один огорчительный нюанс, в ArchiCADе в числах размерных цепочек после тысяч вместо пробела ставит римскую 5 (например вместо 1 230 ставит 1V230). Может быть можно это подправить?
VVA , 19 июня 2010 в 00:12
#97
> cancercat по поводу не отображения знака диаметра вопрос решен. Ссылка http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=516333&postcount=160
> AlLEXSam С доюникодовских времен в шрифте некоторые символы были заменены на нужные нам (пикет, промиле, римские цифры) Есть версия mipgost_new по ссылке выше. Там все символы расставлены на свои юникодовские места. Еще можно просмотщиком shx (есть в архиве) посмотреть адрес римской V и заменить на пробел
AlLEXSam , 19 июня 2010 в 16:33
#98
Здравствуйте.
VVA в архиве по ссылке http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=516333&postcount=160 нет файла с расширением .ttf, а ArchiCAD работает непосредственно с шрифтами установленными в системе. Можно ли поправить именно mipGost.ttf? Буду очень признателен. Сам не знаю как это делается.
Ax3 , 05 октября 2010 в 19:45
#99
Здравствуйте.
Юзаю mipgost.shx.
Меня беспокоит вот какой вопрос.
Чтобы этот шрифт с полным правом называть гостовским типа А не нужно ли тексту, набранному с использованием mipgost.shx, присваивать толщину линии (lineweight) в 1/14 от высоты текста?
Ax3 , 05 октября 2010 в 19:52
#100
И еще вопрос к разработчикам. Почему вы именно тип А выбрали? Так сложилось или есть какие-то критерии?
1.02 МБ
