Шрифт по ГОСТ 2.304-81 тип А
MIP
размещено: 31 Августа 2006
обновлено: 25 Февраля 2019
20.07.2006 Добавлено:
Комментарии 101-110 из 157
VVA , 06 октября 2010 в 14:52
#101
>>А не нужно ли тексту, набранному с использованием mipgost.shx, присваивать толщину линии (lineweight) в 1/14 от высоты текста?
Наверное нужно, но делается это не в описании шрифта, а в Автокаде
>>Почему вы именно тип А выбрали? Так сложилось или есть какие-то критерии?
Просто так сложилось
Ax3 , 06 октября 2010 в 15:34
#102
>> ... но делается это не в описании шрифта, а в Автокаде
Ну да, я это и имел в виду.
sawka6630 , 11 ноября 2010 в 10:05
#103
Здравствуйте. При выводе на печать в этом шрифте не отображаются две точки над украинской буквой "ї" ("i" с двумя точками). При написании в Автокаде эти две точки отображаются, но при печати их нет. В чем проблема и как ее решить? Благодарю за внимание.
VVA , 11 ноября 2010 в 15:02
#104
>sawka6630 Я такие буквы в шрифте не описывал. Чтобы добавить букву, мне нужен ее юникодовский номер
sawka6630 , 14 ноября 2010 в 17:57
#105
>VVA В шрифте TimesNewRoman эта заглавная буква находится на позиции $0407, прописная - $0457. У Вас глифы этой буквы есть, расположены так же, но не печатаются верхние две точки.
sawka6630 , 23 ноября 2010 в 19:08
#106
Еще проблема возникла. Пользуюсь 2010-м автокадом. Он не видит ttf-файла. При этом shx-файл видит, но мне он не подходит.
ArchiMax , 17 февраля 2011 в 11:56
#107
Уважаемый разработчик!
Если есть возможность, очень прошу откорректировать ttf, дабы в ArchiCAD'е в размерных цепочках вместо пробела не отображался символ V римский.
VVA , 21 февраля 2011 в 16:41
#108
>ArchiMax - ttf исправлен Следи за последним обновлением
АРДИ , 24 февраля 2011 в 18:50
#109
Уважаемый разработчик!!!
Присоединяюсь к просьбе ArchiMax (Если есть возможность, очень прошу откорректировать ttf, дабы в ArchiCAD'е в размерных цепочках вместо пробела не отображался символ V римский).
Последнее обновление 13.02.2008 !!!
VVA , 25 февраля 2011 в 15:01
#110
>АРДИ терпение. У человека (MIP), который создал тему возникли проблемы с авторизацией. Копию выложил на ifolder http://ifolder.ru/control/?file_id=22103093&code=873d0b70c246e05b0ce21e97048f6e3d
1.02 МБ
