Шрифт по ГОСТ 2.304-81 тип А
MIP
размещено: 31 Августа 2006
обновлено: 25 Февраля 2019
20.07.2006 Добавлено:
Комментарии 61-70 из 157
Serj , 27 ноября 2006 в 18:14
#61
>>Kinsokol
Все замечания указнные в коментариях были исправлены. Для того чтобы не использовать данный шрифт не обязательно переустанваливать Автокад, достаточно просто выбрать другой стиль для текста. Как таковой деинсталяции не требуется.
, 28 ноября 2006 в 09:51
#62
>Kinsokol Если все же хочется убрать, то нужно сделать 3 вещи:
1. Удалить файл mipgost.shx
2. Удалить файл mipgost.ttf из папки Font Windows
3. Удалить строку в mtextmap.ini mipgost.shx=MipGost,0,0,0,2,204,238,1
Проще по совету MIP'а не использовать шрифт и все. Но ради справедливости, что-что, а знак диаметра в shx шрифте существовал еще с до-Unicod'овской версии. Если говорить о ttf шрифте, то перечеркнутый ноль был только в одном месте: по смещению U+00D8 "LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE". Напиши конкретней, как и чем пишешь этот знак диаметра.
, 30 ноября 2006 в 14:41
#63
"достаточно просто выбрать другой стиль для текста. Как таковой деинсталяции не требуется." - до этого я не допетрил. Будем надеятся что этого действительно достаточно.
"Напиши конкретней, как и чем пишешь этот знак диаметра." - %%c в открывающемся окошке свойств. Ставлю преимущественно надписи типа "4 отв. %%c12".
Скачал,установил шрифт. Диаметр ставит нормально. Плохо, что жирным не выделяет.
И ещё, АСАД русский не у всех. В ридми добавьте к (Сервис->Настройка->Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам)
строчку (Tools->Options->Files->Support File Search Path->1-я строка сверху)для английской версии.
ElenaAlex , 23 марта 2007 в 12:12
#64
У кириллического символа «В» параметр «Advance Width» = 0 вместо 900, как у остальных символов, в результате чего символ «В» в MS Word налезает на остальные. Особенно данный «глюк» заметен при вертикальном расположении текста. К тому же при запуске команды «Validate» программа FontCreator 5.5 обнаруживает многочисленные некорректности...
Serj , 28 марта 2007 в 14:04
#65
Ни в Word, ни в Автокаде ничего подобного не замечено, если можно вышлите пример на dimamip САБАКА mail.ru
Vladimir.V , 11 июля 2007 в 10:22
#66
В MS Word при наборе текста шрифтом Mipgost, после пробела шрифт "сбрасывается" на Arial, приходится уже набранному тексту присваивать тип шрифта "Mipgost", что не очень удобно.
, 02 августа 2007 в 18:03
#67
> Vladimir.V Есть такое в WORD, нет в EXCEL. Что надо изменить в шрифте не знаю :(. Если кто подскажет, поправим
~alias~ , 06 февраля 2008 в 19:43
#68
узкий архитектурный шрифт по ГОСТу можно найти на
этом сайте http://archifont.narod.ru
VVA , 14 февраля 2008 в 18:31
#69
>Vladimir.V Вроде этот баг побороли
eXtremal , 28 мая 2008 в 17:11
#70
при образмеривании всё нормально, но значок диаметры во всех ГОСТовских шрифтах почему то букву Ш выдаёт.
Помогите пожалуйста!!!!
1.02 МБ
