Шрифт по ГОСТ 2.304-81 тип А
MIP
размещено: 31 Августа 2006
обновлено: 25 Февраля 2019
20.07.2006 Добавлено:
Комментарии 11-20 из 157
mip , 03 октября 2005 в 10:02
Rost см. Help
Jason , 16 ноября 2005 в 17:35
Ваш сайт очень, очень помог БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!
Andrykha , 19 февраля 2006 в 06:56
ISOCPEUR конечно рулит, но недавно перешёл на simplex.shx - тоже есть у всех и он векторный, автогад как-то полегче летает
User , 10 марта 2006 в 13:44
В AutoCAD 2006 Ваш шрифт работает и с командой MTEXT. Для этого нужно в окне MTEXT нажать правую кнопку мыши и выбрать Character Set (Набор символов) => Cyrillic (Кирилический), по умолчанию здесь стоит Западный.
Замечание по шрифту - форма некоторых букв и цифр шрифта не соответ ГОСТ 2.304-81:
1. Прописные (большие) буквы Б, (В, Р - русские и английские), З, Ъ, Ь, Я, и цифры - 3, 5 должны иметь не дуги, а прямые участки со скругленными углами в соответственных правых нижних и/или верхних сторонах данных букв и цифр, например у Я - это левая верхняя сторона.
2. У прописной (большой) буквы Ф - не круг, а по ГОСТ есть небольшие прямые участки, строчная (маленькая) ф - не круг , а прямоугольник со скруглёнными углами.
3. Цифра 8 - это не два круга, а два прямоугольника с одной общей стороной и скругленными углами.
4. У букв К, к не доведена до соприкосновения с буквой правая нижняя линия.
Вот то, что заметил. Хорошо бы это исправить, а то, видя эти неточности, не хочется использовать этот шрифт. А в нем есть хорошие возможности:
- вставка символов,
- возможность использовать для его отображения вес, т.к. шрифт линейный - shx.
Спасибо. Всего хорошего.
Виктор , 13 апреля 2006 в 16:34
Шрифты иногда при распечатки становятся иероглифами. Господа! Качайте на здоровье! Около 5 тысяч закачак! Кашмар!
User , 28 апреля 2006 в 14:00
Хорошо, что устранили обнаруженные замечания, но при этом строчная (маленькая) ф сместилась со своего уровеня выше базовой линии других букв и печатается выше в строке текста.
Начал использовать Ваш шрифт и обнаружились еще несоответствия ГОСТ, это:
1. У букв А - (русской и английской), не доведена до соприкосновения с буквой горизонтальная линия и эта линия должна быть немного ниже - для 10 шрифта - шрифта высотой 10 мм, горизонтальная линия должна быть в среднем (т.е. без учета толщины буквы) на расстоянии 3 мм от нижнего обреза буквы.
2. Кроме этого не доведены до соприкосновения линии у букв:
- у буквы в - строчная (маленькая) - не доведена верхняя дуга,
- Ж, ж - не доведены обе нижние линии,
- также не доведены линии до соприкосновения у строчных греческих: дельта, пи, ро, сигма, причем у дельта, ро и сигма также не соответствует ГОСТ форма этих букв - форма этих букв должна быть в виде прямоугольника со скругленными углами как у стандартной буквы о. Также у букв ро и сигма не соответствует положение соответственно нижнего и верхнего хвостиков:
- у ро - хвостик должен быть ближе к середине внизу,
- у сигма - хвостик должен выходить из границы между прямой линией и правой верхней дуги буквы сигма.
3. Греческая строчная буква ламбда получилась очень широкая - по ГОСТ для шрифта типа А высотой 10 мм ширина буквы ламбда должна быть 4 мм.
4. У букв R и прописной Ы должны быть не дуги в соответственных правых верхних и нижних сторонах данных букв, а прямые участки со скругленными углами.
5. У английской строчной k левая вертикальная линия должна быть выше - высотой с прописную букву.
6. У прописной Ю с правой стороны буквы сверху и снизу должны быть прямые участки, а не дуги.
7. У строчной ю с правой стороны буквы сверху и снизу должны быть дуги, а не прямые участки.
8. У № маленький нолик (или О) должен быть не ниже верхнего обреза буквы N, а быть на одном уровне с верхним обрезом буквы N.
9. У знака Повернуто - круг со стрелкой на этом круге, стрелка должна быть не в форме двух дуг, а в виде двух прямых с углом 90 градусов между ними.
10. У знака диаметра круг получается немного маленький - он должен быть больше. Для шрифта 10 - высотой 10 мм, круг, согласно ГОСТ, должен быть в среднем (без учета толщины символов) диаметром 6.5 мм.
Вот то, что заметил при более тщательном изучении шрифта. Хорошо бы исправить все это.
Доктор черч :-) , 06 мая 2006 в 22:30
Архитектурный шрифт, не имеет деления на сторчные и прописные.
А каждый раз держать включеным Caps lock просто напряг!!!
Mip , 11 мая 2006 в 16:33
>User спасибо за замечения, учтем, виновных накажем! :)
>Доктор черч :-) К сожалению мы не архитекторы и делаем универсальный шрифт для многих специальностей :(
>Виктор Что поделать, возможна Вам следует заглянуть в справочную литературу или на местный форум, у нас на предприятии таких проблем нет.
MIP , 18 мая 2006 в 16:56
>User 28-04-2006 14:00
Отдельное спасибо USER за педантизм и усидчивость.
Все устранено за исключением п.10. Знак диаметра вычерчен
согласно ГОСТ 2.304-81 черт.20. Размеры мерять надо при H текста=14,
т.к. согласно табл.1 h=14d.
Психолог , 19 мая 2006 в 01:01
Вот из-за таких User_ов в нашей Стране все под ГОСТ,
несмотря, что ГОСТ 1927 года, никакого прогресса
ни в Архитектуре, ни в Конструкциях, все под типовую
перемычку, все под типовую панель...Даже противно...
1.02 МБ
