Шрифт по ГОСТ 2.304-81 тип А
MIP
размещено: 31 Августа 2006
обновлено: 25 Февраля 2019
20.07.2006 Добавлено:
Комментарии 51-60 из 157
VVA , 04 августа 2006 в 18:06
#51
Программа делает то же, что написано в readme.txt
1. Копирует mipgost.ttf в Font Windows
2. Редактирует mtextmap.ini, добавляя mipgost.shx=MipGost,0,0,0,2,204,238,1
3. Копирует mipgost.shx в папку автокада. Осуществляется поиск по переменной ACAD, если mipgost.shx не найден, то копирует в папку, где находится txt.shx. Найти папку mipgost.shx можно, набрав в командной строке (findfile "mipgost.shx")
4. Обо всем пишет отчет.
При использовании mipgost.shx надпись в mtexte будет вида
{\Fmipgost.shx|c204;пример текста}
а у тебя fшрифт|b0|i0|c204|p34;Текст. Могу посоветовать только воспользоваться программами по снятию форматирования Mtexta http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=28300Kz
donk , 04 августа 2006 в 20:24
#52
Сильно в шрифт не всматривался, но первое, что мне бросилось в глаза - символ диаметра (я занимаюсь отоплением и вентиляцией и этот символ встречается в моих чертежах чуть-ли не чаще остальных). этот перечеркнутый ноль и выглядит ужасно и явно не по госту. было бы здорово если бы автор поправил сей недочет...
XOM , 04 августа 2006 в 22:51
#53
2 VVA
"Программа делает то же, что написано в readme.txt"
Не похоже.
1. mtextmap.ini. В ветке ACAD2006 mipgost.shx=MipGost,0,0,0,2,204,238,1 прописался. Переименовал mtextmap.ini в mtextmap.in, перезапустился, исчезнувшие надписи в чертеже появились, но редактирование фонта из окошка МТехт, все равно вызывает незабвенное |b0|i0|c204|p34. Значит, где-то еще прописано.
Кстати, в ACAD2007 в mtextmap.ini mipgost.shx=MipGost,0,0,0,2,204,238,1 не прописался, но картинка, при попытке изменения шрифта из окна Mtext, та же самая, что и ACAD2006.
Игорь. , 07 августа 2006 в 08:47
#54
Товарищи notepad здесь не причем я говорю в общем о greec наборе виндов. Вы зделали бессмысленную вещь воткнули левые символы (так думет вин) в диапазон, который чётко опроделён для использования точно не ваших символ. А вы думали что винды скажут,-"Ооо! да это же греческие символы, давайка я для них и раскладку пропишу", чёрта с два. AutoCad так же в таблице символов использует ТТ, если вы для этого сделали ТТ. И при вставке использует масштаб типа 4.7915 вместо установленныех 5 (не уверен что это ваша "заслуга"). Зато при вставке через unicod высота шрифта соответствует заданной. ТТ явно нужно доводить до ума иначе его использовать не имеет смысла. Плюс при вставке из таблици символов не происходит замены ТТ на shx и соответственно толщина символов явно отличается хотя в mtextmap всё прописано и значение bold в нём же установлена 0.
Целую Игорь.
VVA , 08 августа 2006 в 21:02
#55
>XOM Я сейчас в отпуске, АвтоКада под рукой нет, пришли если не секретно файл или его часть с подобным глюком на azarko <гав> yandex.ru. У нас 150 машин, и ничего подобного не вылазило. 2007 не проверяли (в смысле прописания в mtextmap.ini). Честное слово больше ничего никуда не пишем. Вообще 2006 работает корректно и без этой записи.
>donk Чуть раньше были замечания USERa, так я специально проверял - символ диаметра по госту. Но выйду в сентябре на работу еще раз проверю. Может мы разные ГОСТы имеем ввиду?
donk , 09 августа 2006 в 17:12
#56
извиняюсь, не совсем корректно выразился, да еще и в спешке глянул шрифт. речь о ttf. на самом деле символ по госту у вас есть (в ворде посмотрел), вот только при привычном способе ввода символа диаметра с помощью %%c автокад выдает перечеркнутый ноль. возможно ли, и насколько правильно будет заменить этот перечеркнутый ноль на нормальный символ?
vva , 09 августа 2006 в 20:54
#57
>donk заменить этот перечеркнутый ноль на нормальный символ будет правильно! обязательно устраним, как только найдем.
donk , 11 августа 2006 в 08:42
#58
благодарю. жду окончания Вашего отпуска и нового обновления.
donk , 19 сентября 2006 в 16:43
#59
Спасибо за исправление! Не сразу заметил, что появилось обновление...
, 23 ноября 2006 в 10:56
#60
Неплохо было б в ридми описать процесс деинсталяции. Знак диаметра в текущей версии не исправлен? (неохота проверять и ставить потом АКАД по новой.)
1.02 МБ
