Шрифт по ГОСТ 2.304-81 тип А
MIP
размещено: 31 Августа 2006
обновлено: 25 Февраля 2019
20.07.2006 Добавлено:
Комментарии 81-90 из 157
VVA , 16 апреля 2009 в 17:08
#81
>makswell Проблема прилипания к полке будет решена в ближайшее время
VVA , 16 апреля 2009 в 17:10
#82
Предварительны наброски здесь
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=375595&postcount=41
wetr , 21 апреля 2009 в 04:01
#83
VVA, а можно еще символ равнополочного уголка добавить и прямоугольной трубы?
VVA , 21 апреля 2009 в 16:35
#84
>wetr Мне krieger дал подборку символов для добавления. Может там есть и равнополочный уголок. Я вскоре к этому вернусь, когда перелопачу то, что есть на предмет прилипания к полке mleader'a
Freckles , 26 апреля 2009 в 11:45
#85
Доброго времени суток!
Проблема такая: надо вставить знак диаметра и µ в ГОСТовском стиле
юзаю ACAD 2009 rus
VVA , 27 апреля 2009 в 20:17
#86
А вчем проблема то?
Диаметр - %%c
Мю - U+03BC (там где и положено по UNICOD)
VVA , 27 апреля 2009 в 20:18
#87
Мю - \U+03BC (там где и положено по UNICOD) (перед U наклонная черта)
Freckles , 28 апреля 2009 в 08:06
#88
Благодарствую!!!!!
Проблема в том, что когда с использованием обычного шрифта ГОСТ_А этих символов там нет (или они некорректно отображаются квадратами).
Подгрузила эту панель, так она вообще не работает (ну или я криворукая, но когда на неё нажимаешь ничего не происходит). Но всё же выход был: когда ставила панель по пути установила mipgost, и только тогда в поле ввода текста пр.кн.-символы-другой-значок(но уже из mipgost). По-другому никак=)
perpetule , 11 мая 2009 в 15:45
#89
Вставлю 5 копеек. Я не нашел неразрывный пробел.
Вместо него римская 5.
юникод U+00A0 (No-Break Space). Неразрывный пробел
mr.beginner , 26 октября 2009 в 08:42
#90
подскажите как можно обойти недоработку касательно Неразрывного пробела. В Word'e всё нормально, а в Autocad'e римская "пять".
1.02 МБ
