Шрифт по ГОСТ 2.304-81 тип А
MIP
размещено: 31 Августа 2006
обновлено: 25 Февраля 2019
20.07.2006 Добавлено:
Комментарии 21-30 из 157
MIP , 19 мая 2006 в 13:44
Приносим свои извинения! Вчера были выложены по ошибке старые файлы, сегодня самые свежие! :)
User , 23 мая 2006 в 14:57
Ответ Психологу и другим
Вся вселенная существует подчиняясь стандартам, иначе называемых Законами. Не подчиняясь этим Законам вселенная, включая каждого из нас, не могла бы существовать.
Другой вопрос - нужны-ли многие стандарты придуманные и внедряемые людьми - из корыстных целей или по глупости? Но, задумайтесь, как бы Вы прочитали этот текст, если бы не было стандарта на написание букв. (Не знаю узаконен ли этот стандарт написания букв на бумаге).
ГОСТ на чертежный шрифт, как я понимаю, был придуман с целью избежания ошибок при чтении чертежей и как следствие - избежания брака при создании по этим чертежам изображенных на них объектов. Например, чтобы не перепутать небрежно написанную цифру 5 с цифрой 3.
Всего Вам доброго.
Krieger , 07 июня 2006 в 09:33
Слушай, добавь ещё значков, типа два швеллера в коробку, уголки в тавр, уголки в крест и т.д. у СПДС-графикс здраво с ними сделано. Плюс можно было бы добавить обозначение разделки сварных швов... Или я мого хочу?
VVA , 08 июня 2006 в 15:31
>Krieger Не проблема. Вышли на azarko##yandex.ru (вместо ## @) dwg с отрисованными знаками. По ГОСТ d=h/14 поэтому знаки рисуй в сетке 1x1 в квадрате 14x7 (в такой квадрат вписаются большинство заглавных букв), для строчных этот квадрат 10x7, хотя из соображений читабельности можно расширять (10x8 или 14x9)(например Ш Ж)
Игорь , 06 июля 2006 в 09:38
Всё очень не плохо. Подкупает скрупулезность, с которой автор подошёл к делу. Теперь о недостатках или правильней, о пожеланиях:
1. Очень хочется увидеть букву «ё», знаю, что не по ГОСТу, но ни кто и не просит ею пользоваться. Что б была. Тем более в шрифте есть другие, менее значимые символы.
2. По поводу «не работает в OPERA», в Maxthon тоже не работает, что именно выяснить не удалось,
но не работает. В командной строке появляется что-то вроде: С://Program. По этой ссылке он явно ни куда не попадёт.
3. Кириллица в МТекст отображается квадратиками, проблема старая, и автор её как будто упомянул. Но нужно, что-то делать.
Игорь , 07 июля 2006 в 08:06
Пункт 3 снимаю с рассмотрения. В AutoCad 2006 всё отображается корректно.
Игорь , 12 июля 2006 в 11:05
#27
Аууу здесь кто-нибудь есть?
Символы в стиле %%nnn не работают. Работают только символы
%%d , %%p , %%c. В юникоде не отображаются символы U+001n и
U+000n.
VVA , 13 июля 2006 в 15:09
#28
Чего кричишь, просто люди в отпуске.
1. Букву ё добавим, после отпуска
2. символы %%nnn работают в DTEXT'e а не в MTEXT'e
В MTEXT'е U+FFFF
3. Символа U+001n в ЮНИКОДЕ нет. Там только шестнадцатиричные. (ABCDEF)
НО!!! U+001D и U+001E действительно не отображаются. Возможно потому, что там вызываются для отрисовки две формы: м и квадрат(куб). Пока не исправили как вариант набирай: мU+00B2 или мU+00B3 (буква м и верхний индеск 2 или 3)
Игорь. , 14 июля 2006 в 10:02
#29
Спасибо за разъяснения. Буду точнее. Не отображаются символы: U+0005, U+0006,U+0007, U+0008, U+0009, U+000B, U+000C, U+000D, U+000E, U+000F, U+0010, U+0011, U+0012, U+0013, U+0014, U+0015, U+0016, U+0017, U+0018, U+0019, U+0012A, U+0012B, U+001C, U+0012D, U+0012E
VVA , 15 июля 2006 в 01:41
#30
Как оказалось, редактор MTEXT не воспринимает символы с кодом до 32. Пришлось добавить греческие буквы в соответствии с ЮНИКОДом. Итак, к шрифту добавилось:
1. Ёё
2. Весь греческий алфавит
3. Символы обработки поверхности
4. Знаки проката (Krieger 07-06-2006 09:33), наверное и сварные швы.
По п 3 и 4 символы взяты из CS_Gost2304.shx и оставлены на тех же местах (для совместимости)
Если очень нужно, чиркани на azarko <гав> yandex.ru вышлю почтой. Здесь обновим после отпуска.
1.02 МБ
