Шрифт по ГОСТ 2.304-81 тип А
MIP
размещено: 31 Августа 2006
обновлено: 25 Февраля 2019
20.07.2006 Добавлено:
Комментарии 141-150 из 157
VVA , 06 января 2013 в 17:50
#141
>Вовочка Не видя файла трудно что-то сказать. Вышли почтой или выложи в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=837422
PS. Владимир Владимирович - это Путин, а я Владимир Адамович :)
Инженер-1-1 , 15 января 2013 в 11:57
#142
Добрый день! Есть пожелания:
1) увеличьте расстояние между штрихами в знаке "равно", а то читается как жирный знак "минус";
2) знак звёздочки * ставится вплотную к цифрам... сделайте на небольшом расстоянии.
Заранее, спасибо!
И ещё вопрос - почему в описании шрифт по ГОСТ тип А, ведь данный шрифт сделан по типу Б?
Лёха Иваныч , 08 февраля 2013 в 21:35
#143
Инженер 1-1, проблема с простановкой звёздочек и прочих индексов была решена ранее... скачайте последнию версию.
А вот проблемка со знаком "=" есть до сих пор. То же надеюсь что будет исправлена.
VVA , 13 февраля 2013 в 19:56
#144
>Инженер-1-1 Лёха Иваныч Знак = сделал шире. Проблемы со * были. пофиксил
Лёха Иваныч , 19 февраля 2013 в 22:09
#145
WA, благодарю за корректировку!
ViTtT , 28 февраля 2013 в 06:56
#146
Как узнать "папку, прописанную в путе доступа к вспомогательным файлам"?
Дмитрий Вячеславович , 14 марта 2013 в 21:02
#147
mipgost - отличный шрифт! Планирую его использовать в качестве основного, поэтому протестировал его до мелочей! Тестировал версию от 13.02.2013
База для теста - ГОСТ 2.304-81, шрифт тип А. Итак, мои предложения:
- весь шрифт сжать на 0,7 (тогда ширина букв будет соответствовать типу А);
- увеличить расстояние между буквами на 50% (это с учётом предварительного сжатия на 0,7);
- увеличить расстояние между словами на 10% (с учётом предварительного сжатия на 0,7);
- (мелочь, но всё же) буква "Ф" не такая округлая, буква "Э" тоже не совсем по ГОСТ;
- из автокадовской "таблицы символов" (Формат текста-Символ-Другой) проставляются жирные символы, в то время как из "табл. описания спец.символов" символы нормальной толщины;
- в мультивыносках в некоторых случаях текст прилипает к полке (в mipgost_new этой проблемы уже не было);
- в символы добавить современный знак рубля :)
AURUM0301 , 24 марта 2013 в 11:21
#148
привет всем.
делал все по инструкции, но шрифт в автокаде остается такой же, как и гост 2,304
в ворде же он выглядит нормально (жирно). он же должен выглядеть так же и в автокаде?
хочется шрифт, подобный isocpeur, но с поддержкой спец символов ( + спдс овских ( уголки и т.д.)).
Leojse , 23 мая 2013 в 10:34
#149
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли этот шрифт поставить для nanocad'a? Скопировал файл .ttf в папку windows/fonts и в папку fonts самого nanocad'a, но шрифт отображается неправильно.
Владимир35 , 16 сентября 2013 в 13:28
#150
с мультивыносками есть непонятки: текст "скачет" - буквы одинаковой высоты, а отступ от полки различный! Например, строчные буквы "и", "н"! В некоторых случаях текст очень близко к полке, поэтому плохо читается.
Речь идёт про АС 2013.
1.02 МБ
