Утилиты для AutoCAD: G-Tools! v1.7 (сборка от 03.09)
Георгий Протасов
размещено: 12 Декабря 2006
обновлено: 10 Марта 2009
Работоспособность пакета проверена в AutoCAD R14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Все программы с открытыми кодами на лиспе. Команды вызываются из командной строки, через меню и панели инструментов.
По сравнению с версией G-Tools! 1.6.4 введены следующие изменения:
- Добавлена справочная система.
- Исправлены мелкие ошибки.
Основные возможности:
- Автоматический инсталлятор.
- Копирование с выравниванием.
- Множественное копирование по кругу.
- Изменение текста по шаблону с использованием счетчиков.
- Сохранение в текстовый файл координат точек.
- Определение габаритов набора объектов (приближенно).
- Рисование фигурной скобки.
- Объединение двух отрезков, дуг или текста. Замыкание дуг.
- Разбиение отрезка или дуги в заданной точке.
- Обрезка линий и удаление мелких примитивов вокруг текста, атрибута, мультитекста и размерного текста.
- Отрисовка рамки вокруг текста, атрибута, мультитекста или размерного текста.
- Поиск и выделение цветом размеров, текст которых был отредактирован "вручную".
- Выравнивание и распределение группы объектов.
- Поиск текста на чертеже.
- Быстрая очистка базы данных рисунка.
- Получение списка всех примитивов слоя.
- Удаление слоя со всеми примитивами.
- Слияние слоев.
- Вычисление суммарной длины отрезков и дуг.
- Вычисление суммы и суммы произведений групп чисел.
- Расчленение блоков с преобразованием атрибутов в текст.
- Вычисление отметок точек на плоскости, заданной 3-мя (2-мя) точками.
- Автоматическое назначение веса линий в зависимости от цвета.
- Автономный конвертер для чертежей, созданных в DOS версиях AutoCAD.
- Удаление объектов-дубликатов.
- Объединение накладывающихся отрезков.
Дополнительно в состав пакета включены известные программы "Прокат" и "Деталь" в немного доработанном виде, а также несколько типов линий (разрывы, сварка, земля и т.п.).
Комментарии 1-10 из 92
SailorGarry , 12 декабря 2006 в 15:37
ОК, ща попробуем... Предыдущие версии сэкономили столько времен, что наверное с меня у же не ящик. а как минимум цистерна спирта!
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, Георгий!!!
Kulibin , 12 декабря 2006 в 17:20
УРА!!!!!! СУппеР !!!! СПАСИБО!!!!
arklz , 13 декабря 2006 в 02:54
Полезно. Однако есть несколько пожеланий.
1. Не все программы работают в UCS.
2. Не мешало бы сделать Help к программам, не все программы интуитивно понятны.
3. В программу суммирования полезно добавить и размеры.
arklz , 13 декабря 2006 в 02:56
Да, забыл отметить хорошую инсталляцию программы.
arklz , 13 декабря 2006 в 03:08
Да, забыл отметить хорошо сделанный Setup программы.
И еще, не стоит, на мой взгляд, по умолчанию менять MODEMACRO, лучше задокументировать его в *.mnl. Если пользователю понадобится, пусть сам открывает.
Георгий Протасов , 13 декабря 2006 в 12:24
KAI, Спасибо за теплые слова. Изменение MODEMACRO можно отключить при инсталляции в пункте "Стили в статус-строке". Если Вы уже выполнили инсталляцию, можно переустановить программу с данной опцией.
Все программы должны работать с UCS. Если у Вас что-то не получается, значит это - баг. Буду признателен, если Вы напишите по-подробнее. Можно написать мне на protasovg@mail.ru или в отзывах. Help, конечно, нужен. В планах он есть. А вот времени нет. Насчет размеров в программе суммирования подумаю.
kia , 14 декабря 2006 в 17:01
А у меня почему-то не устанавливается. Делаю все как в инструкции и новое меню так и не появляется. Акад2005.
Что делать?
Георгий Протасов , 14 декабря 2006 в 23:29
kia. Инструкция, которая есть в файле readme предназначена для установки вручную (когда еще не было инсталлятора). Теперь инсталлятор сам находит автокад и подключает меню. Никаких дополнительных действий не надо. Кстати, все лиспы абсолютно автономны и могут быть "выдернуты" из пакета без всякого ущерба.
kia , 15 декабря 2006 в 08:17
В том то и дело, что ничего не добавляется. Не пойму, в чем косяк. Как вообще должна пройти установка? На каком этапе и что и где должно появиться? Сразу после инсталяции, открывается акад пишет что все установлено и закрывает программу. Потом я открываю Акад, а нового меню нет! Пытаюсь подгрузить его вручную через адаптацию меню. нахожу файл меню, нажимаю загрузить, что-то загружается. Фишка в том, что в группе меню G-Tools появляется в виде пути к файлу меню. Это ведь неправильно! Там должно быть только название нового меню, а не путь. Перехожу в строку меню. Там группа меню тоже в виде пути к файлу. В окне меню ничего нет, следовательно ничего в активное меню не добавить.
Повторюсь, Акад2005Рус. Что я делаю не так?
Георгий Протасов , 15 декабря 2006 в 10:26
kia, скорее всего Вы все делаете правильно, а косяк где-то в инсталляторе. Хотя на AutoCAD 2005 рус. я его проверял. Проверьте, работают ли команды из командной строки. Группа G-Tools должна была появиться в частичных CUI. Попробуйте удалить все, что найдете от G-Tools в диалоге настройки интерфейса и загрузить g_tools.mns командой _menuload. В настройке интерфейса надо добавить пункт меню G-Tools! Перед этим в настройках должен быть указан путь к папке G_Tools. Все как обычно. Иногда меню загружается, а панели попадают за пределы видимой области. Чтобы восстановить их положение по умолчанию, надо удалить ключи реестра, что-то вроде:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskAutoCADR16.2ACAD-4001:419Profiles<<Профиль без имени>>Toolbars]
"G_TOOLS.G-TOOLS!"="show left 0 1"
"G_TOOLS.G-CONVERT"="show top 2 0"
Инсталлятор может это сделать автоматически при заданной опции "Меню G-Tools! -> Открепить панели".
1.14 МБ
