Утилиты для AutoCAD: G-Tools! v1.7 (сборка от 03.09)
Георгий Протасов
размещено: 12 Декабря 2006
обновлено: 10 Марта 2009
Работоспособность пакета проверена в AutoCAD R14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Все программы с открытыми кодами на лиспе. Команды вызываются из командной строки, через меню и панели инструментов.
По сравнению с версией G-Tools! 1.6.4 введены следующие изменения:
- Добавлена справочная система.
- Исправлены мелкие ошибки.
Основные возможности:
- Автоматический инсталлятор.
- Копирование с выравниванием.
- Множественное копирование по кругу.
- Изменение текста по шаблону с использованием счетчиков.
- Сохранение в текстовый файл координат точек.
- Определение габаритов набора объектов (приближенно).
- Рисование фигурной скобки.
- Объединение двух отрезков, дуг или текста. Замыкание дуг.
- Разбиение отрезка или дуги в заданной точке.
- Обрезка линий и удаление мелких примитивов вокруг текста, атрибута, мультитекста и размерного текста.
- Отрисовка рамки вокруг текста, атрибута, мультитекста или размерного текста.
- Поиск и выделение цветом размеров, текст которых был отредактирован "вручную".
- Выравнивание и распределение группы объектов.
- Поиск текста на чертеже.
- Быстрая очистка базы данных рисунка.
- Получение списка всех примитивов слоя.
- Удаление слоя со всеми примитивами.
- Слияние слоев.
- Вычисление суммарной длины отрезков и дуг.
- Вычисление суммы и суммы произведений групп чисел.
- Расчленение блоков с преобразованием атрибутов в текст.
- Вычисление отметок точек на плоскости, заданной 3-мя (2-мя) точками.
- Автоматическое назначение веса линий в зависимости от цвета.
- Автономный конвертер для чертежей, созданных в DOS версиях AutoCAD.
- Удаление объектов-дубликатов.
- Объединение накладывающихся отрезков.
Дополнительно в состав пакета включены известные программы "Прокат" и "Деталь" в немного доработанном виде, а также несколько типов линий (разрывы, сварка, земля и т.п.).
Комментарии 41-50 из 92
Алексей Харьков , 24 февраля 2009 в 14:01
#41
По непонятной причине ответа на письма не получил, пишу здесь.
В нашей организации помимо AutoCad активно используется САПР Bricscad. Мы попытались перенести пакет G-Tools в среду Bricscad, и, в основном, процесс прошел успешно. Однако некоторые команды работают не так как в Autocad или вообще не работают. Хотелось бы выяснить, существует ли возможность обеспечения поддержки Bricscad Вашим приложением в стандартном варианте поставки.
Георгий Протасов , 24 февраля 2009 в 19:18
#42
Уважаемый Алексей, Извините, что не смог ответить. В моем компьютере произошел сбой и письма с вашим адресом удалились. Но теперь все нормально. Пишите.
Хотя при написании G-Tools использовались только документированные возможности AutoCAD и AutoLISP самых ранних версий, почему-то не все команды корректно работают в программах-клонах AutoCAD. С похожей проблемой столкнулись пользователи ZwCAD и ProgeCAD. Скорее всего, это связано с особенностями реализации командного интерпретатора и интерпретатора lisp. К сожалению, не располагая дистрибутивами данных программ, я не могу прогнать G-Tools под отладчиком и адаптировать. Это можете сделать Вы. Все исходники я по мере сил снабжал комментариями. Напишите, что конкретно не работает. Буду рад Вам помочь.
Алексей Харьков , 03 марта 2009 в 15:36
#43
Никак не получается общение по почте.
Провел тестирование по всем командам.
Две группы проблем.
1. Команды JOIN1, COMPOSE, DDCOMPOSE, EXTENTS требуют дополнительной регенерации чертежа. В первой просто не снимается эффект подсветки, во остальных объекты вообще не отображаются.
2. Команды PRKT/KRPG. Проблемы с созданием анонимного блока. При установке флажка "Разбивать блок" работает без проблем.
Ну и общие для всех платформ вопросы.
Команда BREAK1 - ошибка в приглашении (Выберите обект). Мелочь в принципе:-)
CLEAR-DUPS и DDCLEAR-DUPS - Не удаляет совпадающие по расположению, но разнонаправленные объекты.
Георгий Протасов , 04 марта 2009 в 11:17
#44
Исправлено приглашение в BREAK1... Бывает.
По поводу CLEAR-DUPS и DDCLEAR-DUPS, это - особенность их работы. Объекты-дубликаты - это примитивы, описание которых в базе данных чертежа совпадает полностью (за исключением конечно имени и хэндла и опционально цвет, слой и тип линии). Такие объекты образуются, например, при неаккуратном копировании, когда базовая точка и точка вставки случайно совпали. Решить проблему с разнонаправненными отрезками поможет CLEAR-OLPS (DDCLEAR-OLPS).
Алексей Харьков , 04 марта 2009 в 15:48
#45
А как по остальным вопросам?
JOIN1, COMPOSE/DDCOMPOSE, EXTENTS, PRKT/KRPG?
, 06 марта 2009 в 08:38
#46
не могу поставить прогу на 2009 Acad: запускаю, все распаковывается , запускается автокад и все - тишина...
в окошке установки стоит последняя надпись
Execute: C:Program FilesAutoCAD LT 2009acadlt.exe /b "C:Program FilesAutoCAD LT 2009G_Toolsg_install.scr"
если закрыть автокад, то пишет:
Delete file: C:Program FilesAutoCAD LT 2009G_Toolsg_install.scr
Delete file: C:Program FilesAutoCAD LT 2009\SupportG_Path.txt
Delete file: C:Program FilesAutoCAD LT 2009\Supportg_install.lsp и на этом все заканчивается.
Помогите
Георгий Протасов , 06 марта 2009 в 11:48
#47
dubravka: В пакпке, куда Вы установили программу, найдите файл G-Tools.hlp или readme.htm. Там содержатся подробные инструкции.
raduntsev-nias , 07 апреля 2009 в 10:52
#48
спасибо!
Nowsky , 16 апреля 2009 в 18:44
#49
На мой автокад 2007 не ставиться.
Usacad10 , 24 апреля 2009 в 12:17
#50
На 10-й AutoCAD установился без проблем.
1.14 МБ
