Утилиты для AutoCAD: G-Tools! v1.7 (сборка от 03.09)
Георгий Протасов
размещено: 12 Декабря 2006
обновлено: 10 Марта 2009
Работоспособность пакета проверена в AutoCAD R14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Все программы с открытыми кодами на лиспе. Команды вызываются из командной строки, через меню и панели инструментов.
По сравнению с версией G-Tools! 1.6.4 введены следующие изменения:
- Добавлена справочная система.
- Исправлены мелкие ошибки.
Основные возможности:
- Автоматический инсталлятор.
- Копирование с выравниванием.
- Множественное копирование по кругу.
- Изменение текста по шаблону с использованием счетчиков.
- Сохранение в текстовый файл координат точек.
- Определение габаритов набора объектов (приближенно).
- Рисование фигурной скобки.
- Объединение двух отрезков, дуг или текста. Замыкание дуг.
- Разбиение отрезка или дуги в заданной точке.
- Обрезка линий и удаление мелких примитивов вокруг текста, атрибута, мультитекста и размерного текста.
- Отрисовка рамки вокруг текста, атрибута, мультитекста или размерного текста.
- Поиск и выделение цветом размеров, текст которых был отредактирован "вручную".
- Выравнивание и распределение группы объектов.
- Поиск текста на чертеже.
- Быстрая очистка базы данных рисунка.
- Получение списка всех примитивов слоя.
- Удаление слоя со всеми примитивами.
- Слияние слоев.
- Вычисление суммарной длины отрезков и дуг.
- Вычисление суммы и суммы произведений групп чисел.
- Расчленение блоков с преобразованием атрибутов в текст.
- Вычисление отметок точек на плоскости, заданной 3-мя (2-мя) точками.
- Автоматическое назначение веса линий в зависимости от цвета.
- Автономный конвертер для чертежей, созданных в DOS версиях AutoCAD.
- Удаление объектов-дубликатов.
- Объединение накладывающихся отрезков.
Дополнительно в состав пакета включены известные программы "Прокат" и "Деталь" в немного доработанном виде, а также несколько типов линий (разрывы, сварка, земля и т.п.).
Комментарии 21-30 из 92
Андрей И , 30 января 2007 в 20:14
Да, вручную установить получилось. Спасибо.
Крылов , 30 марта 2007 в 00:04
Не рисуются линии "еще более разреженные линии разрыва"
Георгий Протасов , 30 марта 2007 в 14:18
Крылов, возможно длина линии слишком мала. Если рисуются остальные линии разрыва, то и эти должны.
N@sty@ , 02 мая 2007 в 16:37
Георгий, а как с вами связаться, есть несколько вопросов по G-Tools...
Георгий Протасов , 02 мая 2007 в 23:16
[SAM], пишите на protasovg@tut.by
Креньдель , 17 сентября 2007 в 10:40
В сортаменте так и нет двутавра №45
Sawa , 14 октября 2007 в 21:07
#27
Это просто класно!!!
Огромное СПАСИБО.
Sawa.
Георгий Протасов , 20 октября 2007 в 10:04
#28
Сортамент будет дополнен в следующей версии.
Георгий Протасов , 13 ноября 2007 в 12:19
#29
Всем пользователям рекомендую обновить программу. В новой версии исправлено несколько неприятных ошибок. При установке старую версию сносить не обязательно.
Георгий Протасов , 26 ноября 2007 в 19:36
#30
Сборка обновлена! Исправлены некритичные ошибки в программе COMPOSE (выравнивание и распределение) и в программе EXTENTS (определение габаритов).
1.14 МБ
