Георгий Протасов
						размещено: 12 Декабря 2006
обновлено: 10 Марта 2009
                                        Работоспособность пакета проверена в AutoCAD R14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Все программы с открытыми кодами на лиспе. Команды вызываются из  командной строки, через меню и панели инструментов.
По сравнению с версией G-Tools! 1.6.4 введены следующие изменения:
- Добавлена справочная система.
- Исправлены мелкие ошибки.
Основные возможности:
- Автоматический инсталлятор.
- Копирование с выравниванием.
- Множественное копирование по кругу.
- Изменение текста по шаблону с использованием счетчиков.
- Сохранение в текстовый файл координат точек.
- Определение габаритов набора объектов (приближенно).
- Рисование фигурной скобки.
- Объединение двух отрезков, дуг или текста. Замыкание дуг.
- Разбиение отрезка или дуги в заданной точке.
- Обрезка линий и удаление мелких примитивов вокруг текста, атрибута, мультитекста и размерного текста.
- Отрисовка рамки вокруг текста, атрибута, мультитекста или размерного текста.
- Поиск и выделение цветом размеров, текст которых был отредактирован "вручную".
- Выравнивание и распределение группы объектов.
- Поиск текста на чертеже.
- Быстрая очистка базы данных рисунка.
- Получение списка всех примитивов слоя.
- Удаление слоя со всеми примитивами.
- Слияние слоев.
- Вычисление суммарной длины отрезков и дуг.
- Вычисление суммы и суммы произведений групп чисел.
- Расчленение блоков с преобразованием атрибутов в текст.
- Вычисление отметок точек на плоскости, заданной 3-мя (2-мя) точками.
- Автоматическое назначение веса линий в зависимости от цвета.
- Автономный конвертер для чертежей, созданных в DOS версиях AutoCAD.
- Удаление объектов-дубликатов.
- Объединение накладывающихся отрезков.
Дополнительно в состав пакета включены известные программы "Прокат" и "Деталь" в немного доработанном виде, а также несколько типов линий (разрывы, сварка, земля и т.п.).
                            1.14                                МБ
В проге "Прокат" швеллера для монорельсов отрисовываются с полками не по ГОСТ(толщина не та),у швеллеров с параллельными полками -стенка не соответствует ГОСТ.
getr, программы Прокат и Деталь я писал не сам (см. readme). Я только исправил некоторые ошибки и адаптировал под свой пакет. Поэтому, 100% достоверность не гарантирована. Спасибо за замечания.
возникла проблемa с кириллицей. Доступ к установкам Windows на рабочем компьютере закрыт.
Cпасибо.
vladimi_r, действительно обрезка линий вокруг текста со штриховкой работает по разному. Для этих целей ее лучше не применять. Но это скорее вопрос к разработчикам AutoCAD, поскольку использованы все стандартные процедуры:
1. вокруг текста с заданным отступом строится прямоугольник.
2. делается подобие внутрь прямоугольника с маленьким отступом.
3. происходит обрезка командой trim, в качестве режущего объекта выступает 1-й прямоугольник, объекты выбираются по точкам 2-го прямоугольника методом fence.
4. удаляются все мелкие объекты внутри 1-го прямоугольника.
5 удаляются оба прямоугольника.
