Утилиты для AutoCAD: G-Tools! v1.7 (сборка от 03.09)
Георгий Протасов
размещено: 12 Декабря 2006
обновлено: 10 Марта 2009
Работоспособность пакета проверена в AutoCAD R14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Все программы с открытыми кодами на лиспе. Команды вызываются из командной строки, через меню и панели инструментов.
По сравнению с версией G-Tools! 1.6.4 введены следующие изменения:
- Добавлена справочная система.
- Исправлены мелкие ошибки.
Основные возможности:
- Автоматический инсталлятор.
- Копирование с выравниванием.
- Множественное копирование по кругу.
- Изменение текста по шаблону с использованием счетчиков.
- Сохранение в текстовый файл координат точек.
- Определение габаритов набора объектов (приближенно).
- Рисование фигурной скобки.
- Объединение двух отрезков, дуг или текста. Замыкание дуг.
- Разбиение отрезка или дуги в заданной точке.
- Обрезка линий и удаление мелких примитивов вокруг текста, атрибута, мультитекста и размерного текста.
- Отрисовка рамки вокруг текста, атрибута, мультитекста или размерного текста.
- Поиск и выделение цветом размеров, текст которых был отредактирован "вручную".
- Выравнивание и распределение группы объектов.
- Поиск текста на чертеже.
- Быстрая очистка базы данных рисунка.
- Получение списка всех примитивов слоя.
- Удаление слоя со всеми примитивами.
- Слияние слоев.
- Вычисление суммарной длины отрезков и дуг.
- Вычисление суммы и суммы произведений групп чисел.
- Расчленение блоков с преобразованием атрибутов в текст.
- Вычисление отметок точек на плоскости, заданной 3-мя (2-мя) точками.
- Автоматическое назначение веса линий в зависимости от цвета.
- Автономный конвертер для чертежей, созданных в DOS версиях AutoCAD.
- Удаление объектов-дубликатов.
- Объединение накладывающихся отрезков.
Дополнительно в состав пакета включены известные программы "Прокат" и "Деталь" в немного доработанном виде, а также несколько типов линий (разрывы, сварка, земля и т.п.).
Комментарии 51-60 из 92
Саркисов Сергей , 11 мая 2009 в 11:05
#51
У вас есть функция "Обрезка линий и удаление мелких примитивов вокруг текста, атрибута, мультитекста и размерного текста". Было бы неплохо если бы она работала наоборот, то есть удаляла линии в нутри текста (делала разрыв). Это требуется для обозначений систем. А так отличная программа. Спасибо.
Георгий Протасов , 11 мая 2009 в 23:49
#52
Уважаемый Саркисов Сергей. Наверное, я что-то не понял... Вроде как, программа txt-cut это и делает. Почитайте справку или попробуйте.
Пользователь12312 , 21 мая 2009 в 15:24
#53
Прошу добавить в программу MLENGTH - возможность подсчета полилинии. Буду очень признателен
Doctor86 , 03 июня 2009 в 23:36
#54
Спасибо! Главным образом помогло тем, что появился простой способ удалять неиспользуемые слои!
Дмитрий01 , 29 сентября 2009 в 15:51
#55
Спасибо за обновление, давно не качал.
Два вопроса, новую версию я так понял можно ставить поверх старой (пишет меню выгружено и новое меню загружено);
и второй вопрос, автоматом это меню в ленту не ставится (наподобие экспреса?) или же вручную надо ленту делать? не очень хочется, хотя опыт был весь СПДС в ленту загонял (
anarchitektor , 26 октября 2009 в 13:55
#56
Спасибо за программу. Была необходимость использовать сечения двутавров по гост 26020-83. Толщина стенки не соответствует госту. Ошибка достигает свыше 4мм в сторону увеличения стенки. У швеллеров проверил выборочно - вроде размеры с гостом сходятся.
И такой вопрос: Планируется ли расширение списка профилей? В частности, у швеллеров типа "Б" у многих отсутствует тип "Б2", и нет швеллеров типа "К" и "Ш".
Заранее благодарен.
Умка , 06 декабря 2009 в 10:12
#57
Еще раз огромное спасибо за работу!!! Отличная утилита!
Умка , 07 декабря 2009 в 00:18
#58
У меня вот такой косяк нарисовался: при установке на 09 кад все ок! работает и все такое, но! при попытке изменить размерный стиль - fatal error и все... :(
Георгий Протасов , 08 декабря 2009 в 00:42
#59
Не знаю, Умка... Первый раз с таким сталкиваюсь. Скорее всего это глюки автокада или шаблона чертежа. В G-Tools никакие размерные стили не создаются и шаблон не изменяется.
Умка , 08 декабря 2009 в 10:18
#60
Вопрос решен!!! Извиняюсь за нагнетание паники!! просто не мог даже предположить - впервые столкнулся с тем, что хорошо зарекомендовавшая себя DWGman_09 (!) делает такую ошибку!!!! Простая установка DWGman_2010 все поправила. :) может кому пригодится! А G-tools лучшая и самая полезная! Огромное спасибо, Георгий!!!
1.14 МБ
