Программы расчета строительных конструкций
Инженер
размещено: 12 Октября 2007
обновлено: 06 Апреля 2012
Программы расчета металлических, каменных, деревянных конструкций, фундаментов и т.п.
Это последняя версия программы, выложенной здесь недавно г-ном \"Некто\", но написанной мной.
Включены дополнительно программы расчета фланцевых соединений, подбора двутавровых сечений сварных рам, расчета буронабивных свай (по нормам Беларуси) и несколько небольших справочных
Добавлен документ с небольшими хэлпами по программам и руководством по использованию и установке.
4 ноября 2008 г. выложена новая версия, дополненная сделанными за последний год программами. Сделан файл инсталляции. См. файд ReadMe в архиве
13 ноября выложена версия с последними изменениями в программах Ветровое давление, геология, стоимость ПИР, а также с новой программой - расчет веса стен.
16 ноября 2009 г - все последнее
30 декабря 2009 г. обновлено
26 августа 2010 г. обновлено, в отдельных программах исправлены мелкие ошибки, добавлена программа расчета забивных свай по данным статического и динамического зондирования по нормам Беларуси (П2-200)
14 сентября 2010г. Обновлено
31 сентября 2010г. Обновлено
13 октября обновлено
16 октября обновлено
20 ноября обновлено
17 июня 2011 года обновлено
21 декабря 2011 г. обновлено
6 апреля 2012 г. обновлено
Комментарии 11-20 из 101
DRON-RSDD , 16 октября 2007 в 00:56
Проверьте размер шрифта в настройках монитора - раздел "Общие". Как правило программы пишут на стандартном мелком шрифте. Данная проблема возникает, как при написании для крупного шрифта и последующем запуске проги на мелком, так и наооборот. Поэтому при написании диалоговых окон, необходимо оставлять свободное пространство для глюка VBA, так проблема связана с тем, что MS не особо дружит с математикой (что особенно проявляется в офисных приложениях), а при смене шрифта пытается пересчитывать все его элементы под новый размер.
Leonid1 , 16 октября 2007 в 10:46
To FOCUS
Конечно нет: « РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ» , ЦНИИПромзданий, М. СИ, 1987. Правда заполнение исходных данных там сделано не очень хорошо – но это от нехватки времени – просто срочно надо было рассчитать такого рода перекрытие, и было не до изысков. А в дальнейшем нашел способ моделировать данные конструкции в Gen-3Dim – и потребность в этой проге практически отпала, поэтому и дальнейшего развития она не получила.
To Gryohead
Читайте файл Readme_new – там все написано, и ваша ошибка описана в том числе.
To Alexkav – пришлите мне письмо с описанием появляемых ошибок – какая программа, исходные данные и.т.п. – если есть ошибка – исправлю. Это кстати относится ко всем – нашли ошибку, или неточности в вычислениях – пишите, адрес же есть. Я все это проанализирую, исправлю ошибки - и выложу здесь же исправленные модули (если это кому-то надо).
To Sypermax
Если есть необходимость, подправлю.
VASCOR , 01 ноября 2007 в 12:01
Твоя прога почему-то у меня не срабатывает? правда я ее не разархивировал! все время ошибку выдает 53!
Можешь чем нибудь помочь?
topstas , 15 ноября 2007 в 21:46
люди неразберусь с преобразователем величин? чето плохо объемный вес считает? у кого нить есть такая же проблема. или я недоконца рабобрался может? чет непойму что за индекс вконце Е-09 к примеру
владас , 25 ноября 2007 в 06:25
У кого не запускаются программы из этого сборника (комплекса), либо вырубаются вскоре после запуска, проверьте, исправьте и дополните пути к файлам (папкам) в *.ini файлах.
YO!жик , 22 апреля 2008 в 21:54
Очень прошу помощи. У меня не открываются всего два приложения, одно из них - Отделка, очень нужная бы мне для работы. Изначально она окрывается, но сразу же выдается ошибка 53. Что делать?????
ramkos29@mail.ru , 12 мая 2008 в 02:49
Leonid1
подскажи пожалуйста как моделировать перекрытия по профнастилу в Gen-3Dim.Как ты задаешь жесткости опирания профнастила на балку и самой плиты? пиши пож на ramkos29@mail.ru
Vavan Metallist , 12 июля 2008 в 12:48
Уважаемый автор, 1000 респектов! Супер вещь! По количеству материала намного больше, чем многие коммерческие "гиганты". Качество расчета просто еще не успел заценить. Спасибо большое за труд! Конечно, мучает вопрос "почему же некоммерческая?", но считаейте, что я его не задавал.
Leonid1 , 15 сентября 2008 в 11:01
Vavan – некоммерческая потому, что это работа для души, а деньги зарабатываю другим. Да и делалась она в течении лет 15-ти.
Leonid1 , 17 сентября 2008 в 11:06
В эту версию не включены программки по расчету длины анкеровки арматуры и расчету среднего ветрового давления. Эти модули также выложены в Download-e
17.47 МБ
