Программы расчета строительных конструкций
Инженер
размещено: 12 Октября 2007
обновлено: 06 Апреля 2012
Программы расчета металлических, каменных, деревянных конструкций, фундаментов и т.п.
Это последняя версия программы, выложенной здесь недавно г-ном \"Некто\", но написанной мной.
Включены дополнительно программы расчета фланцевых соединений, подбора двутавровых сечений сварных рам, расчета буронабивных свай (по нормам Беларуси) и несколько небольших справочных
Добавлен документ с небольшими хэлпами по программам и руководством по использованию и установке.
4 ноября 2008 г. выложена новая версия, дополненная сделанными за последний год программами. Сделан файл инсталляции. См. файд ReadMe в архиве
13 ноября выложена версия с последними изменениями в программах Ветровое давление, геология, стоимость ПИР, а также с новой программой - расчет веса стен.
16 ноября 2009 г - все последнее
30 декабря 2009 г. обновлено
26 августа 2010 г. обновлено, в отдельных программах исправлены мелкие ошибки, добавлена программа расчета забивных свай по данным статического и динамического зондирования по нормам Беларуси (П2-200)
14 сентября 2010г. Обновлено
31 сентября 2010г. Обновлено
13 октября обновлено
16 октября обновлено
20 ноября обновлено
17 июня 2011 года обновлено
21 декабря 2011 г. обновлено
6 апреля 2012 г. обновлено
Комментарии 51-60 из 101
janech , 20 августа 2011 в 10:33
#51
Аналогично не запускается отделка, ошибка 53
janech , 20 августа 2011 в 11:09
#52
Когда то, когда делал диплом(как раз там были рамы переменного сечения) в книге Катюшина упомянута статья Соболева "О рациональном подборе рам переменного сечения" из журнала "Вестник вузов"(Новосибирск). Мне лично эта статейка сэкономила уйму времени, по тем формулам достаточно просто и быстро подбирать рацинальное сечение.(сверял с др. методами напр. из учебника Горева_- гораздо быстрее без потерь качества, и даже лучше - более легкое сечение подбирается, и потом проходит все проверки с минимумом недопряга. Может эти ф-лы и пригодились бы в этой программе? Искал в интернете не нашел(статью Соболева) сходил в библиотеку, отксерил, дома отсканировал и в PDF-формате она сейчас лежит на twirpx. Если кому нужно могу скинуть еще куда нить.
BEA77 , 20 сентября 2011 в 11:18
#53
janech! Если сможешь скинь скан PDF bea@ite.spb.ru или brelizki@yandex.ru. Заранее благодарю!
Mockingbird , 15 октября 2011 в 15:31
#54
janech или BEA77, скиньте, пожалуйста, сканы статьи и мне на мыло: aparin_slava@inbox.ru
Leonid1 , 20 октября 2011 в 13:20
#55
По адресу http://dwg.ru/dnl/5759 можно скачать обновленную версию программы Теплотехника.
Исправлена ошибка определения массивности конструкции при уточненном расчете. Ранее массивность всегда считалась по условиям Б.
Надо заменить файл teplo.exe в папке Prog на файл из архива.
BEA77 , 20 октября 2011 в 13:53
#56
Уважаемый Mockingbird я с удовольствием бы поделился, но у самого нет этих сканов. Я попросил об этом janech, но ответа пока нет. Искал на twirpx, но результат поиска нулевой. Может janech увидит нашу с вами переписку и сможет откликнуться на наши просьбы. Удачи!
Paul! , 24 октября 2011 в 00:51
#57
Спасибо большое за программу, много раз выручала! Но хочу высказать своё замечание: когда запускаешь программу, в разделе - "Справка по прокату и арматуре", когда выбираешь тип профиля "Лист", при изменении номера профиля не меняется толщина листа "t", и соответственно, не меняется масса проката. Можно её вручную менять, но это не так удобно. И ещё одно пожелание - можно ли сделать так, чтобы из графы "Площадь сечения, вес" посчитанный программой вес проката можно было бы скопировать из окошка "Вес, кг"?
Leonid1 , 21 декабря 2011 в 07:03
#58
Обновление 21.12.2011.
Исправлены незначительные ошибки в программах.
Разработана программа расчета буронабивных свай по результатам зондирования (нормы Беларусь).
Переделана программа расчета узлов ферм из ГСП – сейчас можно сохранять исходные данные и результаты расчета (до 100 узлов) с возможностью анализа результатов в программе. См. описание интерфейса ниже.
В главном окне добавился список с программами сторонних разработчиков. Все программы выкладывались как бесплатные и свободно распространяемые на dwg.ru. В этот список я внес программы, которыми сам часто пользуюсь. Спасибо их разработчикам. Если кто-то из разработчиков возражает против включения их программ – пишите, я их удалю.
MichaelBY , 22 декабря 2011 в 10:13
#59
А нельзя ли в последнее обновление поместить последнию версию программы расчета стоимости ПИР. Вроде как версия 2.1.6
Leonid1 , 22 декабря 2011 в 10:24
#60
Действительно, ошибочка вышла. Сделаю
17.47 МБ
