Программы расчета строительных конструкций
Инженер
размещено: 12 Октября 2007
обновлено: 06 Апреля 2012
Программы расчета металлических, каменных, деревянных конструкций, фундаментов и т.п.
Это последняя версия программы, выложенной здесь недавно г-ном \"Некто\", но написанной мной.
Включены дополнительно программы расчета фланцевых соединений, подбора двутавровых сечений сварных рам, расчета буронабивных свай (по нормам Беларуси) и несколько небольших справочных
Добавлен документ с небольшими хэлпами по программам и руководством по использованию и установке.
4 ноября 2008 г. выложена новая версия, дополненная сделанными за последний год программами. Сделан файл инсталляции. См. файд ReadMe в архиве
13 ноября выложена версия с последними изменениями в программах Ветровое давление, геология, стоимость ПИР, а также с новой программой - расчет веса стен.
16 ноября 2009 г - все последнее
30 декабря 2009 г. обновлено
26 августа 2010 г. обновлено, в отдельных программах исправлены мелкие ошибки, добавлена программа расчета забивных свай по данным статического и динамического зондирования по нормам Беларуси (П2-200)
14 сентября 2010г. Обновлено
31 сентября 2010г. Обновлено
13 октября обновлено
16 октября обновлено
20 ноября обновлено
17 июня 2011 года обновлено
21 декабря 2011 г. обновлено
6 апреля 2012 г. обновлено
Комментарии 81-90 из 101
Leonid1 , 16 февраля 2012 в 09:02
#81
Ошибка "файл не найден"
Проверьте, есть ли в папке "Prog" папка "Сторонние", и есть ли в ней все, что находится в соответствующем месте в инсталяшке.
Если нет, то просто скопируйте папку "Сторонние" из дистрибутива в папку "Prog" с установленной программой.
Но вообще-то замечаний по этому поводу у пользователей не было.
Semvad , 17 марта 2012 в 20:49
#82
Leonid1,
есть такая программа Alenka жмет файлы VB6 процентов на 40, без потери работоспособности и скорости. Может пригодится...
Leonid1 , 19 марта 2012 в 10:31
#83
Скиньте на мыло, если у Вас она есть. Может и пригодится.
Leonid1 , 06 апреля 2012 в 15:49
#84
Обновления 06.04.2012.
Внесены изменения в программе Геология по определению приведенной глубины подвала. Как считается приведенная глубина см. в Helpе.
В программе Теплотехника добавлен насчет приведенного сопротивления двух типов неоднородных конструкций: кладки из газосиликатных блоков на растворе и участка стены каркасного здания.
Добавлена справочная программа по сварным соединениям.
pushkinalex , 18 апреля 2012 в 21:36
#85
Л.В. здравствуйте на 64-битном 7-ка, не запускается преобразование единиц измерения)))))
Leonid1 , 20 апреля 2012 в 13:28
#86
Скоро сменю компы на работе и дома. Думаю тоже поставлю 64-бит и 7-ку. И тогда разберусь в чем дело. А пока, Алексей, переводи вручную.
pushkinalex , 21 апреля 2012 в 01:01
#87
да так и сделал. )))
pushkinalex , 26 апреля 2012 в 14:27
#88
"Добавлена справочная программа по сварным соединениям."
По предыдущему вопросу сделали работает
LEstad , 04 июня 2012 в 16:17
#89
а почему выскакиевает так много ошибок???
например
Сварка справка - run-time error 53
Марка дверей, ворот по СТБ - run-time error 339
Отделка помещений - run-time error 53
Общие данные - run-time error 53
Преобразование едениц измерения - ошибка приложения
Проходящий мимо , 04 июля 2012 в 17:20
#90
К сожалению, Чалов Л.В., автор программ, скончался на 52-м году жизни. Сегодня состоялись похороны. Леонид Васильевич, на мой взгляд, был лучшим конструктором нашего города (Витебск).
Дальнейшая судьба программы мне не известна.
17.47 МБ
