Программы расчета строительных конструкций
Инженер
размещено: 12 Октября 2007
обновлено: 06 Апреля 2012
Программы расчета металлических, каменных, деревянных конструкций, фундаментов и т.п.
Это последняя версия программы, выложенной здесь недавно г-ном \"Некто\", но написанной мной.
Включены дополнительно программы расчета фланцевых соединений, подбора двутавровых сечений сварных рам, расчета буронабивных свай (по нормам Беларуси) и несколько небольших справочных
Добавлен документ с небольшими хэлпами по программам и руководством по использованию и установке.
4 ноября 2008 г. выложена новая версия, дополненная сделанными за последний год программами. Сделан файл инсталляции. См. файд ReadMe в архиве
13 ноября выложена версия с последними изменениями в программах Ветровое давление, геология, стоимость ПИР, а также с новой программой - расчет веса стен.
16 ноября 2009 г - все последнее
30 декабря 2009 г. обновлено
26 августа 2010 г. обновлено, в отдельных программах исправлены мелкие ошибки, добавлена программа расчета забивных свай по данным статического и динамического зондирования по нормам Беларуси (П2-200)
14 сентября 2010г. Обновлено
31 сентября 2010г. Обновлено
13 октября обновлено
16 октября обновлено
20 ноября обновлено
17 июня 2011 года обновлено
21 декабря 2011 г. обновлено
6 апреля 2012 г. обновлено
Комментарии 71-80 из 101
MichaelBY , 08 января 2012 в 18:02
#71
Спасибо. С названием файлом понял.
Еще один вопрос: только у меня не работают общие данные и отделка помещений? Run-time error '53': File not found
Leonid1 , 09 января 2012 в 08:04
#72
Это древние программки не получившие дальнейшего развития. Просто забываю их удалить. Прсто не нажимайте на эти строчки.
MichaelBY , 09 января 2012 в 16:44
#73
В программе "Геология" расчет давления под подошвой и определение осадки производится на основании теории линейно-деформируемой среды. Расчет предусматривает вариант, когда ширина фундамента не более 5 м, т.е. при соотношение дополнительного давления к бытовому равном 0.2? Можно ли как-то снять эти ограничения?
Leonid1 , 10 января 2012 в 13:29
#74
Да никаких ограничений нет. В окне "Характеристики грунтов и общие данные по объекту" в графе Max глубина поставьте большую глубину и, при необходимости, больший шаг в графе "Шаг" (чтобы было видно данные в окне осадок). И у Вас покажет данные хоть при отношении 0,01.
Естественно, глубины скважин должны быть не менее этой глубины.
Leonid1 , 10 января 2012 в 13:31
#75
Кстати, по-моему, все это описано в Help-е.
MichaelBY , 10 января 2012 в 16:52
#76
Меня больше интересовал вопрос определения нижней границы сжимаемой толщи основания. Как я понял, она определяется для случая, когда ширина фундамента не более 5 м, т.е. при соотношение дополнительного давления к бытовому равном 0.2. Хотелось бы иметь возможность расчета при ширине фундамента более 5 м «…для предварительных расчетов»
Leonid1 , 12 января 2012 в 07:55
#77
Нижняя граница в программе определяется при любой ширине фундамента. Никаких ограничений нет. Другое дело, что для плитных фундаментов эти расчеты будут некорректны. Но для предварительных расчетов (например для задания глубины геологических скважин) эти данные использовать, я думаю, можно.
Паша П.М. , 28 января 2012 в 18:51
#78
Большое спасибо за прогу!
Пробовал расчётные длины металлических стоек посчитать, но постоянно вылетает ошибка Run-time error 76 Path not found. Уважаемый автор, скажите пожалуйста с чем это связано? Или поясните как правильно запонить окошки в этом разделе.
Leonid1 , 30 января 2012 в 13:06
#79
Это ошибка "Путь не найден". Она может появляться если на диске D нет папки Temp. Программа оооооочень старая (2000-2001 г), сам я давно ею не пользуюсь - сейчас все это элементарно можно просчитать в любой расчетной программе (Лира, Скад ING+ и т.д.).
А в папку Temp в файл RL.txt записываются результаты расчетов.
Azar-nik , 15 февраля 2012 в 15:31
#80
Спасибо и уважуха!. Не запускаются "бесплатные программы из сети" Run-time error '53' File not found -похоже их нет -а как добавить - может включить в сборку?
17.47 МБ
