Программы расчета строительных конструкций
Инженер
размещено: 12 Октября 2007
обновлено: 06 Апреля 2012
Программы расчета металлических, каменных, деревянных конструкций, фундаментов и т.п.
Это последняя версия программы, выложенной здесь недавно г-ном \"Некто\", но написанной мной.
Включены дополнительно программы расчета фланцевых соединений, подбора двутавровых сечений сварных рам, расчета буронабивных свай (по нормам Беларуси) и несколько небольших справочных
Добавлен документ с небольшими хэлпами по программам и руководством по использованию и установке.
4 ноября 2008 г. выложена новая версия, дополненная сделанными за последний год программами. Сделан файл инсталляции. См. файд ReadMe в архиве
13 ноября выложена версия с последними изменениями в программах Ветровое давление, геология, стоимость ПИР, а также с новой программой - расчет веса стен.
16 ноября 2009 г - все последнее
30 декабря 2009 г. обновлено
26 августа 2010 г. обновлено, в отдельных программах исправлены мелкие ошибки, добавлена программа расчета забивных свай по данным статического и динамического зондирования по нормам Беларуси (П2-200)
14 сентября 2010г. Обновлено
31 сентября 2010г. Обновлено
13 октября обновлено
16 октября обновлено
20 ноября обновлено
17 июня 2011 года обновлено
21 декабря 2011 г. обновлено
6 апреля 2012 г. обновлено
Комментарии 61-70 из 101
MichaelBY , 22 декабря 2011 в 10:24
#61
И почему в последнем обновлении "Расчет материаолов на каркас"вместо версии 1.4 стала 1.1 ?
Leonid1 , 22 декабря 2011 в 11:45
#62
Перезалил, там все последнее. И материалы в том числе. Просто все это на работе на компе, дома, на буке. Иногда делаю дома, иногда на работе, иногда в дороге. Программ много. И иногда просто не помню, где последняя версия.
Leonid1 , 22 декабря 2011 в 12:04
#63
Прошу прощенья, дважды пробовал - не меняет файл, попробую сегодня позже, или завтра утром. Размер файла будет чуть более 15Мb
Leonid1 , 23 декабря 2011 в 05:12
#64
Размер файла не такой, как я отправлял. Но закачал - вроде все последнее: стоимость ПИР 2.1.6, анализ - 1.4. На всякий случай модераторам сообщил.
MichaelBY , 27 декабря 2011 в 11:49
#65
У меня не хочет 100% работать стоимость ПИР 2.1.6. При нажатии кнопки "добавить данные по текущему элементу в список" вылетает ошибка "Path not found". В отдельной версии 2.1.6 этой программы (не в составе Konst) данная функция работает. Еще столкнулся с одной проблемой: Сохранив исходные данные в файл в дальнейшем открыть я его не могу - не файл исходных данных.
И еще одно пожелание: можно ли сделать, чтоб примечания к таблицам можно было включать и выключать. А то включить могу, отключить могу, а еще раз включить не могу.
Leonid1 , 28 декабря 2011 в 09:16
#66
«У меня не хочет 100% работать стоимость ПИР 2.1.6. При нажатии кнопки "добавить данные по текущему элементу в список" вылетает ошибка "Path not found"» - это ошибка – путь не найден.
Дело в тот, что при добавлении элемента в список, если включен переключатель «Автосохранение», программа автоматически записывает файл исходных данных в папку, прописанную в файле VB_PROG.ini-файле в строчке «TEMP = путь». Файл VB_PROG.ini находится в корневой папке Windows. Проверьте, есть ли у Вас такая строчка. Попробуйте отключить автосохранение – если после отключения все нормально, значит дело именно в этом..
«Еще столкнулся с одной проблемой: Сохранив исходные данные в файл в дальнейшем открыть я его не могу - не файл исходных данных.» Пришлите файл исходных данных мне, посмотрю, в чем дело.
«И еще одно пожелание: можно ли сделать, чтоб примечания к таблицам можно было включать и выключать. А то включить могу, отключить могу, а еще раз включить не могу.» Уже сделал, чуть позже выложу.
pushkinalex , 28 декабря 2011 в 15:51
#67
Большое спасибо автору проги, и моему учителю по совместимости))))))))))
MichaelBY , 28 декабря 2011 в 18:38
#68
По первому вопросу все решилось.
Файл примера сметы отправил вам.
p.s. спасибо за вашу работу!!!
Leonid1 , 03 января 2012 в 09:34
#69
Не вставляйте в имя файла точку.
В программе сделана не очень удачная обработка ошибок. Но уже переделывать не буду - это надо перекомпилировать все программы из сборника.
Просто запомните - в имени файла не должно быть точек (естественно кроме точки перед расширением).
Leonid1 , 06 января 2012 в 09:02
#70
06.01.2011 Обновлено. Исправлена работа переключателя в программе Стоимость ПИР
17.47 МБ
