Программа подсчета спецификаций КЖ и создания ведомости расхода стали. VBA Excel 2007.
    3 оценки
AlexV
размещено: 14 Августа 2009
обновлено: 12 Марта 2014
Предлагаю протестировать программу для создания и изменения спецификаций, а так же создания ведомости расхода стали (в основном, может пригодиться тем, кто занимается КЖ). В архиве краткое описание в Word-файле, и экселевские (Excel2007) файлы «Спецификация» и «Пример» ( первый можно сохранить как шаблон, и затем использовать при создании новых спецификаций, во втором –образец спецификаций и ведомости расхода стали, полученной с ее помощью)
Excel файл содержит базу данных по металлопрокату (которую можно дополнять), и несколько макросов: для создания спецификации, пересчета спецификации и создания ведомости расхода стали по созданным спецификациям (описание в архиве)
'*___________________________________*
Произвел небольшой "апгрейд":
-исправлены несколько ошибок в подсчетах (для некоторых категорий в столбцах «Итого»)
-Теперь можно задавать количество для типов конструкций, а в итоговой ведомости расхода стали появилась строка «Всего» с соответствующими данными..
-Появилась функция экспорта таблиц в Autocad. Нажатием кнопки экспортируются все спецификации из окна «Наименование конструкций» (создается новый файл в Auocad, таблицы последовательно вставляются..). Ведомость расхода стали экспортируется соотв. кнопкой на листе, предварительно необходимо выделить
диапазон.. Вообще, можно экспортировать любой выделенный диапазон на любом листе, запустив Module7.main (из списка макросов alt + F8); в этом случае, правда, форматирование в Акадовской таблице получится «от балды»
P.S напоминаю, что в названии листов должны быть только цифры/буквы.. Использование других символов может привести к ошибкам..
P.P.S Оказалось, названия марок сборочных единиц не должны совпадать с адресами ячеек. То бишь не надо назвать закладную MN1, ошибка будет.. Так что в названиях марок кириллицу используйте..
Программа подсчета спецификаций КЖ и создания ведомости расхода стали. VBA Excel 2007.1
Программа подсчета спецификаций КЖ и создания ведомости расхода стали. VBA Excel 2007.2
Программа подсчета спецификаций КЖ и создания ведомости расхода стали. VBA Excel 2007.3
Комментарии 11-20 из 73
Sadom , 17 августа 2009 в 14:18
Ошибку выдаёт при попытке добавить строку
, 21 августа 2009 в 09:12
Крутая утилита!!! Спасибо разработчикам!!!
ещеСТУДЕНТ , 26 августа 2009 в 12:12
а зачем тогда СПДС и VetCAD ?
AlexV , 27 августа 2009 в 04:58
>ещеСТУДЕНТ а зачем тогда СПДС и VetCAD?
Ну, СПДС и VetCAD много чего делают.. Но, во-первых, они есть не у всех.. Да и в СПДС я чего-то не припомню утилит по созданию ВРС. И по созданию спецификаций мне не особо нравятся. Сама "форма" таблиц создается нормально, а вот заполнение - как-то убого реализовано, неудобно..
Alex80 , 09 сентября 2009 в 19:48
Спасибо. imho должна сильно помочь по составлению ВРС. Экспорт из Спецификации (таблиц СПДС) -> Excel -> обрабатываем данные, далее импортируем готовую ВРС в новую таблицу СПДС.
tektor , 24 сентября 2009 в 14:17
Как загрузить обновления?
в файле от 24.08 их не нашел.
AlexV , 25 сентября 2009 в 15:40
tektor, тем не менее, их там есть! )) Посмотри, к примеру, на скрины; на форме "создания ВРС" появилась возможность задавать количество для типов конструкций (щелчком на строке в листбоксе "Кол-во"), и кнопка вставки таблиц в Autocad (вставляются те таблицы, которые "собраны" в листбоксе "Наименование конструкций". Кол-во строк заполненных строк таблицы подсчитывается программно, выделять не нужно). Ведомость расхода стали (после ее создания) вставляется кнопкой на соответствующем листе (и тут надо предварительно выделить диапазон таблицы..)
Геннадий+ , 30 декабря 2009 в 16:30
Прошу подсказать, как устанавливать эту программу
С чего именно начать?
AlexV , 02 января 2010 в 20:39
Геннадий+, начни с того, что открой экселевский файл из архива..В него встроены модули кода VBA. Можешь затем его сохранить как шаблон excel с поддержкой макросов. Затем, при создании нового файла, используй этот шаблон. Как использовать программу, описано в вордовском файле..
сергей.. , 09 марта 2010 в 18:25
Ругается на макросы. Пишет, что удален файл и не работают кнопки
1.33 МБ
