Программа подсчета спецификаций КЖ и создания ведомости расхода стали. VBA Excel 2007.
    3 оценки
AlexV
размещено: 14 Августа 2009
обновлено: 12 Марта 2014
Предлагаю протестировать программу для создания и изменения спецификаций, а так же создания ведомости расхода стали (в основном, может пригодиться тем, кто занимается КЖ). В архиве краткое описание в Word-файле, и экселевские (Excel2007) файлы «Спецификация» и «Пример» ( первый можно сохранить как шаблон, и затем использовать при создании новых спецификаций, во втором –образец спецификаций и ведомости расхода стали, полученной с ее помощью)
Excel файл содержит базу данных по металлопрокату (которую можно дополнять), и несколько макросов: для создания спецификации, пересчета спецификации и создания ведомости расхода стали по созданным спецификациям (описание в архиве)
'*___________________________________*
Произвел небольшой "апгрейд":
-исправлены несколько ошибок в подсчетах (для некоторых категорий в столбцах «Итого»)
-Теперь можно задавать количество для типов конструкций, а в итоговой ведомости расхода стали появилась строка «Всего» с соответствующими данными..
-Появилась функция экспорта таблиц в Autocad. Нажатием кнопки экспортируются все спецификации из окна «Наименование конструкций» (создается новый файл в Auocad, таблицы последовательно вставляются..). Ведомость расхода стали экспортируется соотв. кнопкой на листе, предварительно необходимо выделить
диапазон.. Вообще, можно экспортировать любой выделенный диапазон на любом листе, запустив Module7.main (из списка макросов alt + F8); в этом случае, правда, форматирование в Акадовской таблице получится «от балды»
P.S напоминаю, что в названии листов должны быть только цифры/буквы.. Использование других символов может привести к ошибкам..
P.P.S Оказалось, названия марок сборочных единиц не должны совпадать с адресами ячеек. То бишь не надо назвать закладную MN1, ошибка будет.. Так что в названиях марок кириллицу используйте..
Программа подсчета спецификаций КЖ и создания ведомости расхода стали. VBA Excel 2007.1
Программа подсчета спецификаций КЖ и создания ведомости расхода стали. VBA Excel 2007.2
Программа подсчета спецификаций КЖ и создания ведомости расхода стали. VBA Excel 2007.3
Комментарии 61-70 из 73
brokman , 25 марта 2016 в 15:52
#61
Незаменимая прога!
Что означают ячейки закрашенные в оранжевый или зелёный цвета справа от спецификации?
Это конечно незначительно, но спецификация вставляется в автокад строкой 7мм, а надо 8.
В архиве несколько файлов, я так понимаю последняя версия, это та на котором стоит дата 21.12.10?
brokman , 25 марта 2016 в 16:26
#62
Можно ли задать материал бетон автоатом или его надо вводить вручную?
AlexV , 26 марта 2016 в 11:36
#63
Сообщение #62 от brokman
Вручную вводить, однако..
AlexV , 26 марта 2016 в 11:39
#64
Давненько я сюда не заглядывал.. Да и про прогу-то эту забыл, сам не пользуюсь. Раньше мне на почту уведомления приходили, когда кто-то коммент тут оставлял, а сейчас дизайн сайта, чтоль, поменялся, не оповещает больше.. Кстати, а как теперича отредактировать своё вложение, новое залить?
kacugu , 29 апреля 2016 в 14:17
#65
Личный кабинет - Download - Выбираем загрузку - В строке с "состав архива, комментарии" выбираем карандаш, он же редактировать
areu11 , 05 февраля 2018 в 17:47
#66
Сообщение #64 от AlexV
Алекс можна Ваши спецификации импортировать в Archicad, если нет то как это можна сделать подскажите пожалуйста.
Genf , 09 апреля 2018 в 12:02
#67
Спасибо.
Довольно удобно.
1. Не считает д.8 АIII.
2. Как в выбор профиля добавить арматуру А240, А500С?
3. Как отредактировать номера стандартов?
Genf , 09 апреля 2018 в 13:11
#68
Также не считается автоматически графа "Всего" для "Изделия арматурные".
Genf , 09 апреля 2018 в 13:27
#69
Сообщение #67 от Genf
Разобрался - через "База"
Genf , 10 апреля 2018 в 11:06
#70
Через "База" необходимые данные внёс, но в ВРС выходит какая то мешанина.
А240 определил как А-I, а А500С в закладные.
Что нужно ещё сделать? Или нужно код править?
1.33 МБ
