Расчет снеговой нагрузки по СП 20.13330.2016 схема Б.8 изм. №1,2 (Excel)
    10 оценок
Bunt
размещено: 28 Ноября 2017
обновлено: 05 Сентября 2020
Новая версия расчета снегового мешка к СП 20.13330.2016 с подробным решением.
Версию для СП 2011 года можете скачать по ссылке - https://dwg.ru/dnl/14374
Проверил несколько раз, все сошлось.
Жду предложений и замечаний.
Программа распространяется бесплатно, однако я буду непременно благодарен тем, кто решит вознаградить за мой труд.
Моя визитка яндекс деньги. https://money.yandex.ru/to/410016477943390
*01.12.2017 Исправлена критическая ошибка (при выборе здания с L1>48м в ячейках появлялись ###). Убрал защиту с ячейки длины L, для определения снеговой нагрузки от перепада. Перекачайте файл с расчетом.
*24.01.2018 Исправлена серьезная ошибка при расчете с учетом парапета. При задании парапета обнулялось значение m2, хотя должно было обнуляться значение m1. Повторю, данная ошибка влияла на расчет, только при учете парапета, без парапета все считалось корректно.
*05.09.2018 Корректировка значения мю при L1 или L2=72 м.
*07.12.2018 Небольшие визуальные изменения. Исправлена формула 2 по которой вычисляется длина снегоотложений b, в знаменателе не было умножения на 2. Сама формула считалась верно!
*13.12.2018 Изменения касаются графика снеговой нагрузки,теперь график показывает более точные значения. Визуальные изменения.
*17.01.2019 Выявлены серьезные критические ошибки определения мю, при определенных условиях навес/здание, считалось не верно.
Логика нахождения мю1 при некоторых условиях была, не совсем верной.
Прошу проверить расчет.
Внесены изменения к сп20 №1 от 5 июля 2018 г.
Теперь в архиве 2 файла, один с изменением №1 второй без изменения.
*26.11.2019 Переименовал файл с "изм. 1,2", хотя и с 2 изменением ничего не изменилось. Теперь в архиве 1 файл.
Исправлены опечатки, график откорректирован, некоторые знаки выходили за страницу, ввел дополнительные проверки на "дурака", снял защиту с ячейки Sg - теперь в ручную можно задать любое значение.
*28.11.2019 При задании уклонов равными 0 возникала ошибка, исправлено.
*05.09.2020 Снято ограничение на высоту перепада h. В изм.2 к СП20.13330.2016 высота перепада не ограничивается. Добавлено соответствующее примечание.
Расчет снеговой нагрузки по СП 20.13330.2016 схема Б.8 изм. №1,2 (Excel)1
Комментарии 21-30 из 60
Tolmachev.I.R , 11 апреля 2019 в 01:46
У вас ошибка, для снегового района VI нормативная нагрузка задана 3,5 кПа, а должна по СП 20 - 3,0 кПа.
lopatok_ni , 20 июня 2019 в 16:43
Здравствуйте! 29 июня вступает в силу изменение №2 в СП20.13330.2016 - добавлено приложение К: "Нормативные значения веса снегового покрова для городов Российской Федерации". Там множество других значений снеговой нагрузки, отличных от таблицы 10.1. Нельзя ли сделать в Excel ручной ввод значения нормативной снеговой нагрузки?
vedinzhener , 12 июля 2019 в 23:19
Сообщение #22 от lopatok_ni
так на данный момент обязательным является нахождение по СП 20.13330.2011 согласно постановления 1521, потому что этот пукт есть обязательный согласно данного постановления. Как обновять постановление 1521 тогда и можно говорить что там меняется что нет, к тому времени СП20 еще 5 раз измениться)))
pacific60x , 23 ноября 2019 в 13:59
Добрый день! Программа отличная. Спасибо! вот только один момент...
Считаю снег на козырёк 3мх1,1м(вылет)
Параметры у меня такие:
Sg: 1,5
h: 70
a: 18
l1: 34
l2: 1,1
α: 0
β: 0
ϕ: 5
При таких значениях графики исчезают((
можете как-то исправить?) если это несложно. Понятно что прога заточена под огромные навесы, но всё же..
Bunt , 24 ноября 2019 в 16:50
Сообщение #24 от pacific60x
Здравствуйте! Спасибо за отзыв, программа универсальная и считает все что зададите, в скором времени постараюсь внести изменение №2 к СП20.13330.2016 и посмотреть, что там с графиком.
pacific60x , 27 ноября 2019 в 12:48
Проверил Ваш обновлённый вариант. Графики стали отображаться. Но не совсем корректно. Если введёте мои параметры, которые указаны в сообщении ранее, то на графике на расстоянии 1,1 метра отображается неверная нагрузка. не такая как в расчёте в левой части Вашей таблицы.
Bunt , 28 ноября 2019 в 12:16
#27
Сообщение #26 от pacific60x
Почему не корректно? График в максимуме показывает 578.1 кг/м2 а на расстоянии 1.1 метр 541.7 кг/м2.
Все верно.
pacific60x , 28 ноября 2019 в 15:10
#28
Сообщение #27 от Bunt
Все верно.
Пардон) я на мю1 смотрел. то есть при моём коротком козырьке будет только трапеция. мю1 у меня вообще не будет.
Bunt , 28 ноября 2019 в 18:30
#29
Сообщение #28 от pacific60x
Все верно.
Совершенно верно!
Zahar76 , 09 июня 2020 в 15:53
#30
Добрый день! Не удается открыть файл! В чем может быть проблема? В какой версии excel он создан?
5.13 МБ
