Расчет снеговой нагрузки по СП 20.13330.2016 схема Б.8 изм. №1,2 (Excel)
    10 оценок
Bunt
размещено: 28 Ноября 2017
обновлено: 05 Сентября 2020
Новая версия расчета снегового мешка к СП 20.13330.2016 с подробным решением.
Версию для СП 2011 года можете скачать по ссылке - https://dwg.ru/dnl/14374
Проверил несколько раз, все сошлось.
Жду предложений и замечаний.
Программа распространяется бесплатно, однако я буду непременно благодарен тем, кто решит вознаградить за мой труд.
Моя визитка яндекс деньги. https://money.yandex.ru/to/410016477943390
*01.12.2017 Исправлена критическая ошибка (при выборе здания с L1>48м в ячейках появлялись ###). Убрал защиту с ячейки длины L, для определения снеговой нагрузки от перепада. Перекачайте файл с расчетом.
*24.01.2018 Исправлена серьезная ошибка при расчете с учетом парапета. При задании парапета обнулялось значение m2, хотя должно было обнуляться значение m1. Повторю, данная ошибка влияла на расчет, только при учете парапета, без парапета все считалось корректно.
*05.09.2018 Корректировка значения мю при L1 или L2=72 м.
*07.12.2018 Небольшие визуальные изменения. Исправлена формула 2 по которой вычисляется длина снегоотложений b, в знаменателе не было умножения на 2. Сама формула считалась верно!
*13.12.2018 Изменения касаются графика снеговой нагрузки,теперь график показывает более точные значения. Визуальные изменения.
*17.01.2019 Выявлены серьезные критические ошибки определения мю, при определенных условиях навес/здание, считалось не верно.
Логика нахождения мю1 при некоторых условиях была, не совсем верной.
Прошу проверить расчет.
Внесены изменения к сп20 №1 от 5 июля 2018 г.
Теперь в архиве 2 файла, один с изменением №1 второй без изменения.
*26.11.2019 Переименовал файл с "изм. 1,2", хотя и с 2 изменением ничего не изменилось. Теперь в архиве 1 файл.
Исправлены опечатки, график откорректирован, некоторые знаки выходили за страницу, ввел дополнительные проверки на "дурака", снял защиту с ячейки Sg - теперь в ручную можно задать любое значение.
*28.11.2019 При задании уклонов равными 0 возникала ошибка, исправлено.
*05.09.2020 Снято ограничение на высоту перепада h. В изм.2 к СП20.13330.2016 высота перепада не ограничивается. Добавлено соответствующее примечание.
Расчет снеговой нагрузки по СП 20.13330.2016 схема Б.8 изм. №1,2 (Excel)1
Комментарии 31-40 из 60
Zahar76 , 09 июня 2020 в 15:59
#31
Вопрос снят
bybamag , 04 сентября 2020 в 06:44
#32
В изм. 1 был заменён пункт, про то что перепад по высоте при расчёте мю принимать не более 8 м.
pacific60x , 04 сентября 2020 в 10:36
#33
Сообщение #32 от bybamag
в предыдущей версии Ваших файлов, при увеличении высоты перепада больше 8ми мю не менялось. Что изменилось? не совсем понял.
bybamag , 04 сентября 2020 в 11:37
#34
В расчёте перепад по высоте принимается не более 8 метров, как было в старых нормах. А в изм. 1 этот пункт убрали, то есть в расчёте перепад по высоте должен приниматься такой какой есть, а не более 8 метров
bybamag , 04 сентября 2020 в 11:40
#35
Сообщение #33 от pacific60x
В расчёте перепад по высоте принимается не более 8 метров, как было в старых нормах. А в изм. 1 этот пункт убрали, то есть в расчёте перепад по высоте должен приниматься такой какой есть, а не менее 8 метров
Bunt , 04 сентября 2020 в 16:31
#36
Сообщение #35 от bybamag
Да, действительно составители убрали данное ограничение. Возникает вопрос, насколько это корректно?
pacific60x , 05 сентября 2020 в 11:38
#37
Сообщение #36 от Bunt
Мне кажется, что это уже сильный перебор. К примеру стеклянный козырёк размерами 2000х1500мм. на входе в здание. высота здания 40 метров. и что? Мешок будет до верха здания?))
pacific60x , 05 сентября 2020 в 14:17
#38
И всё же. почему и в старой и в новой версиях при изменение высоты перепада с 8ми на 10 всё равно ничего не меняется?
Bunt , 05 сентября 2020 в 21:37
#39
Сообщение #37 от pacific60x
Согласен, обновлю версию программы и сниму ограничение на h, пусть пользователь сам принимает решение.
Сообщение #38 от pacific60x
Потому, что при hфактической=8м, h=8.
При hфактической=10м, h=8. Так как раньше в СП было отграничение на высоту, но вы и сами знаете.
bybamag , 07 сентября 2020 в 11:48
#40
Нет, чем больше высота перепада, тем меньше снеговой мешок
5.13 МБ
