Динамические блоки деталей трубопроводов (отводы, тройники, переходы, заглушки, фланцы, опоры).
    7 оценок
Нефтепроводчик
размещено: 26 Марта 2009
обновлено: 27 Июня 2014
Приведены динамические блоки отводов исполнения 2 по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001, тройников исполнения 2 по ГОСТ 17376-2001, переходов исполнения 2 по ГОСТ 17378-2001, заглушек эллиптических исполнения 2 по ГОСТ 17379-2001, фланцев ГОСТ 12821-80*, опор под трубопровод типа КП по ОСТ 36-146-88, трубы. Блоки также дополнены типоразмерами для больших диаметров по ОТТ Транснефти (аналог ТУ 102-488-95). Блоки построены с использованием функции visibility-set для отображения различных видов деталей (вид сверху, фронтальный, профильный) и look-up для определения размеров. Таким образом блоки могут быть расширены за счет других диаметров, ГОСТов. Для блоков "Труба" можно задавать определенный уклон (блок поворачивается на расчетный угол), а также задавать маску (заслонение заднего фона). Для справки добавлен вид с параметрами блока: диаметр, длина, площадь наружной поверхности для опредения окраски.
Слои использованы из набора СТП для монтажных чертежей. Кого не устраивает, придется переопределять в редакторе блоков.
Также к файлу прилагается описание блоков, особенности использования.
Жду замечаний и предложений по применению блоков.
Спасибо Supermax и всем участвовавшим в разработке lisp`ов Excel->Lookup и Lookup->Excel, которые были использованы при создании блоков, разработку программы для внедрения дополнительных параметров Visibility Set.
1. Обновление 09.03.28. Переименованы названия видов, добавлен вид для перехода, подправлены проекции отвода, добавлены новые проекции для изображения тройников.
2. Обновление 09.04.02. Для отводов, тройников, переходов, заглушек и трубы добавлен выбор номинального давления. Значительно расширен блок "Фланец", в него введены почти все типоразмеры по ГОСТ 12821-80* и ГОСТ 12815-80*, добавлен выбор исполнения, для вида "параметры" приведены данные о количестве и номинальном диаметре болтов (шпилек), массе (с учетом исполнения).
3. Обновление 09.04.08. Добавлены атрибуты для динамических блоков, удален выбор номинального давления ввиду возможности его указания в атрибутах. Добавлена возможность выбора маски для трубопровода.
4. Обновление 09.07.10. В целях упрощения блока отвод был разделен на 4 блока: 90, 60, 45 и 30 гр., а также разделен блок переход на два блока: эксцентрический и концентрический переходы. Для блока отвода 30 гр. исключены диаметры менее 700, как не выпускающиеся промышленностью.
5. Обновление 10.02.02. Продублированы блоки для изображения деталей трубопроводов подземной прокладки (контурная линия показана пунктирной на новом слое «ТХ_Трубы_детали-н»).
6. Обновление 10.03.18. Добавлены виды для изображения деталей трубопроводов без осевых линий. Для блока «Труба» реализована возможность отображения трубы в 3, 2 и 1 линию, вбиты значения уклонов со знаком «минус» - теперь нет необходимости поворачивать блок, чтобы задать уклон в нужную сторону. Расширена база типоразмеров для «Тройника» за счет добавления тройников с решеткой (с удлиненной горловиной). Скрыты ручки «Показать свойства» для всех блоков и «Маска» для блока трубы. Немного изменено расположение ручек выбора в целях удобства.
7. Обновление 10.06.05. Исправлены значения в lookup блоков тройника и фланца, что давало неправильное изображение тройников 57х57, 57х45 и 76х57 и фланцев 1-500-ХХ.
8. Обновление 14.06.27. Исправлено значение в lookup блока тройника, что давало неправильное изображение тройника 426х325.
Комментарии 11-20 из 60
magny , 31 августа 2009 в 12:37
Понял, спасибо. :)
Trasher , 20 октября 2009 в 11:26
Это просто офигенно! О таком можно только мечтать! Просто супер!
[QUOTE=Нефтепроводчик;463491]Например, я из блока отвод сделал 4 блока: 90, 60, 45 и 30 гр, а то он оказался слишком сложным.[/QUOTE] Только вот в архиве не обновилось, так и осталось 1 блок - 4 типа
Ирина suncat , 12 ноября 2009 в 11:45
Нефтепроводчик!! ОГРОМНОЕ вам спасибо))) я просто восхищена вашей работой!!!!! выражаю ВАМ признательность и уважение)))
iGoran , 20 ноября 2009 в 18:26
ТРУБЕЦ, ребята!!
Нефтепроводчик , 02 февраля 2010 в 22:17
Ребята, спасибо за отзывы. В работе блоки используются уже около года, были некоторые изменения, больше в сторону упрощения. Особенности использования и возможные изменения (улучшения) приведены мною в текстовом файле в архиве для скачивания. Жду откликов насчет этого.
Trasher, я обновил блоки.
Yo0707 , 22 апреля 2010 в 10:33
вау прикольно уважуха....и еше раз уважуха!!!
Найк , 12 мая 2010 в 11:38
Супер!!!Автору большое спасибо!!!)))
cdholder , 31 мая 2010 в 11:05
Круто выполненная работа, так дотошно вообще единицы работают. Если можно, расскажите пожалуйста как вы автоматизировали загоняние параметров в операции, т.к. я в жизни не поверю, что вы данные руками вбивали. Если это, конечно, не секрет фирмы. Я бы для себя хотел добавить отверстия во фланцах на видах с торца, но просить об этом автора считаю кощунством - и так дофига.
С Уважением, Куликовский Федор.
P.s. в Autocad MEP есть способ параметризовать это все в трехмерке. Я бы взялся на досуге, если, опять таки, научите обрабатывать такой сатанинский объем данных. ДАЙОШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ФЛАНЦЫ ДЛЯ ПИНДОССКИХ СОФТИН!
Нефтепроводчик , 05 июня 2010 в 20:35
Поначалу вбивал данные в look-up блоков вручную, когда еще блоки не содержали значений для всех типоразмеров, только тестировались. Времени это занимало достаточно много. Потом, когда пришлось вбить для всех типоразмеров данные, пользовался специальными лиспами, которые позволяют экспортировать данные из excel в lookup и обратно. Я копировал из ГОСТа, сохраненного в word, таблицу с данными в excel, там уже подолнял ее нужными столбцами, в них данные высчитывались по столбцам из word (например, радиус по диаметру и пр.), сохранял все это дело. Дальше в acad запускал lisp, он экспортировал эту таблицу в lookup блока. Все довольно-таки просто. Ссылки на эти утилиты:
http://dwg.ru/dnl/2940
http://dwg.ru/dnl/2943
http://dwg.ru/dnl/4529
Еще раз спасибо за эти утилиты разработчику.
Насчет отвестий для фланцев как правило фланец в масштабах, которыми я пользуюсь, выглядит маленьким и эти отвестия просто сливаются при печати. Притом ГОСТ допускает изображать только одно отвестие, которое при необходимости можно нарисовать в удобном месте, расположив его на осевой. Я по возможности постараюсь блок дополнить отвертиями под болты (или уже изображениями головок болтов).
Nizabrak , 13 октября 2010 в 18:00
Здравствуйте! Огромное спасибо за блоки. Шикарно сделаны. Но есть некоторые вопросы, а скорее консультация).
1 Каким образом сделано заслонение?. Хочу как то сделать так чтобы если труба в одном месте заслоняет а в другом нет то можно было бы сделать это путем функции отображение перед обьектами или за ними. Может просто залить трубу штриховкой. но она чего то не растягивается. Моя версия автокада 2010 вообще такую функцию не узнает. PS В последней редакции если включаешь заслонение то показывает левую и правую границу маски.
2. Каким образом удалось применить несколько параметров видимости (моя версия разрешает только одну). И блок в редакторе воспринимает только левый вид видимости.
3. Как все таки эти параметры созданы.
Совет. Блоки лучше создавать в нулевом слое. Только оси назначать слой "ось".
Блоки во вхождении работают вроде без глюков, но нет предела совершенства. Хотелось бы разобраться и сделать.
Вот скачал последнюю верс
Еще раз спасибо. Буду рад если ответите...
Для оперативности ICQ 459840740
0.33 МБ
