Динамические блоки деталей трубопроводов (отводы, тройники, переходы, заглушки, фланцы, опоры).
    7 оценок
Нефтепроводчик
размещено: 26 Марта 2009
обновлено: 27 Июня 2014
Приведены динамические блоки отводов исполнения 2 по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001, тройников исполнения 2 по ГОСТ 17376-2001, переходов исполнения 2 по ГОСТ 17378-2001, заглушек эллиптических исполнения 2 по ГОСТ 17379-2001, фланцев ГОСТ 12821-80*, опор под трубопровод типа КП по ОСТ 36-146-88, трубы. Блоки также дополнены типоразмерами для больших диаметров по ОТТ Транснефти (аналог ТУ 102-488-95). Блоки построены с использованием функции visibility-set для отображения различных видов деталей (вид сверху, фронтальный, профильный) и look-up для определения размеров. Таким образом блоки могут быть расширены за счет других диаметров, ГОСТов. Для блоков "Труба" можно задавать определенный уклон (блок поворачивается на расчетный угол), а также задавать маску (заслонение заднего фона). Для справки добавлен вид с параметрами блока: диаметр, длина, площадь наружной поверхности для опредения окраски.
Слои использованы из набора СТП для монтажных чертежей. Кого не устраивает, придется переопределять в редакторе блоков.
Также к файлу прилагается описание блоков, особенности использования.
Жду замечаний и предложений по применению блоков.
Спасибо Supermax и всем участвовавшим в разработке lisp`ов Excel->Lookup и Lookup->Excel, которые были использованы при создании блоков, разработку программы для внедрения дополнительных параметров Visibility Set.
1. Обновление 09.03.28. Переименованы названия видов, добавлен вид для перехода, подправлены проекции отвода, добавлены новые проекции для изображения тройников.
2. Обновление 09.04.02. Для отводов, тройников, переходов, заглушек и трубы добавлен выбор номинального давления. Значительно расширен блок "Фланец", в него введены почти все типоразмеры по ГОСТ 12821-80* и ГОСТ 12815-80*, добавлен выбор исполнения, для вида "параметры" приведены данные о количестве и номинальном диаметре болтов (шпилек), массе (с учетом исполнения).
3. Обновление 09.04.08. Добавлены атрибуты для динамических блоков, удален выбор номинального давления ввиду возможности его указания в атрибутах. Добавлена возможность выбора маски для трубопровода.
4. Обновление 09.07.10. В целях упрощения блока отвод был разделен на 4 блока: 90, 60, 45 и 30 гр., а также разделен блок переход на два блока: эксцентрический и концентрический переходы. Для блока отвода 30 гр. исключены диаметры менее 700, как не выпускающиеся промышленностью.
5. Обновление 10.02.02. Продублированы блоки для изображения деталей трубопроводов подземной прокладки (контурная линия показана пунктирной на новом слое «ТХ_Трубы_детали-н»).
6. Обновление 10.03.18. Добавлены виды для изображения деталей трубопроводов без осевых линий. Для блока «Труба» реализована возможность отображения трубы в 3, 2 и 1 линию, вбиты значения уклонов со знаком «минус» - теперь нет необходимости поворачивать блок, чтобы задать уклон в нужную сторону. Расширена база типоразмеров для «Тройника» за счет добавления тройников с решеткой (с удлиненной горловиной). Скрыты ручки «Показать свойства» для всех блоков и «Маска» для блока трубы. Немного изменено расположение ручек выбора в целях удобства.
7. Обновление 10.06.05. Исправлены значения в lookup блоков тройника и фланца, что давало неправильное изображение тройников 57х57, 57х45 и 76х57 и фланцев 1-500-ХХ.
8. Обновление 14.06.27. Исправлено значение в lookup блока тройника, что давало неправильное изображение тройника 426х325.
Комментарии 51-60 из 60
Gotch , 26 апреля 2017 в 07:53
#51
Добрый день Нефтепроводчик!
отличный набор блоков!
спасибо Вам большое!
одна просьба если есть возможность добавить в блоки диаметр 114
nick_rekon , 21 июля 2017 в 09:55
#52
Большое спасибо за Вашу работу! Не могли Вы прояснить один момент. Если использовать блоки просто копированием из файла, то все хорошо работает, а если разместить их в палитре инструментов, то при вставке их из нее пропадают атрибуты трубопровод и деталь. При этом при двойном нажатии на вставленный блок открывается окно "Редактирование определения блока", а не "Редактор атрибутов блока". Подскажите как исправить эту ситуацию. Заранее спасибо.
Бай , 04 октября 2017 в 08:49
#53
Спасибо большое! А есть у кого нибудь блоки для ВЧШГ труб?
hha , 30 мая 2018 в 15:30
#54
не понравилось
там только для 325 трубы
Agonist , 29 января 2019 в 06:04
#55
Сообщение #54 от hha
не понравилось
отмасштабировать не судьба?
Выбираем трубу, кликаем "Масштаб", указываем базовую точку, пишем букву о (опорный отрезок), указываем расстояние от стенки до стенки, вписываем нужный наружный диаметр. ???? PROFIT!
Смысла нет создавать сотню разных труб, если у них геометрия простейшая.
Tchiba , 09 декабря 2019 в 12:43
#56
Добрый день! В блоке "фланец", даже не знаю как назвать, нашел глюк (ошибка). Суть заключается в том, что при включении типоразмера "фланец 40-40", т.е. DN40, давление 40 кгс/см2, происходит автоматическое переключение на типоразмер "фланец 40-25". Типоразмер "фланец 50-40" включается уже без проблем. Глюк происходит от типоразмера "фланец 10-40" до "фланец 40-40". Это может происходить когда в таблице параметров стоят одинаковые значения? В частности сравнивал 40-25 и 40-40.
Gaury_Gabriev , 11 января 2020 в 17:15
#57
Большое спасибо за столь полезный файл. Занимаюсь фиксацией обмерочных работ по трубопроводным эстакадам. Куча труб с привязками, отводами, тройниками, компенсаторами, которые вручную чертить довольно затратно по времени. Несколько эстакад уже перенес в DWG файлы с карандаша и старых советских проектов и только вот наткнулся на данные динамические блоки, жаль что раньше не заморочился поиском этого. Теперь работа значительно упростилась.
evasons , 02 сентября 2022 в 14:42
#58
Добрый день. Присоединяюсь ко всем, кто восхищался этой работой, благодарил за труд и подаренную возможность пользоваться результатом этого труда.
Но, по своей видимо неумности, я так и не поняла, чем отличаются блоки с "-н" от блоков без оного. Просветите пожалуйста.
hha , 27 февраля 2025 в 09:49
#59
ЕРУНДА КАКАЯ ТО
Нефтепроводчик , 01 сентября 2026 в 00:00
#60
Сообщение #58 от evasons
Ничем, кроме слоя. Блоки создавались для надземных и подземных трубопроводов. Слой на подземных трубопроводов был с "-н" в названии, а также тип линии пунктирная.
0.33 МБ
