Динамические блоки деталей трубопроводов (отводы, тройники, переходы, заглушки, фланцы, опоры).
    7 оценок
Нефтепроводчик
размещено: 26 Марта 2009
обновлено: 27 Июня 2014
Приведены динамические блоки отводов исполнения 2 по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001, тройников исполнения 2 по ГОСТ 17376-2001, переходов исполнения 2 по ГОСТ 17378-2001, заглушек эллиптических исполнения 2 по ГОСТ 17379-2001, фланцев ГОСТ 12821-80*, опор под трубопровод типа КП по ОСТ 36-146-88, трубы. Блоки также дополнены типоразмерами для больших диаметров по ОТТ Транснефти (аналог ТУ 102-488-95). Блоки построены с использованием функции visibility-set для отображения различных видов деталей (вид сверху, фронтальный, профильный) и look-up для определения размеров. Таким образом блоки могут быть расширены за счет других диаметров, ГОСТов. Для блоков "Труба" можно задавать определенный уклон (блок поворачивается на расчетный угол), а также задавать маску (заслонение заднего фона). Для справки добавлен вид с параметрами блока: диаметр, длина, площадь наружной поверхности для опредения окраски.
Слои использованы из набора СТП для монтажных чертежей. Кого не устраивает, придется переопределять в редакторе блоков.
Также к файлу прилагается описание блоков, особенности использования.
Жду замечаний и предложений по применению блоков.
Спасибо Supermax и всем участвовавшим в разработке lisp`ов Excel->Lookup и Lookup->Excel, которые были использованы при создании блоков, разработку программы для внедрения дополнительных параметров Visibility Set.
1. Обновление 09.03.28. Переименованы названия видов, добавлен вид для перехода, подправлены проекции отвода, добавлены новые проекции для изображения тройников.
2. Обновление 09.04.02. Для отводов, тройников, переходов, заглушек и трубы добавлен выбор номинального давления. Значительно расширен блок "Фланец", в него введены почти все типоразмеры по ГОСТ 12821-80* и ГОСТ 12815-80*, добавлен выбор исполнения, для вида "параметры" приведены данные о количестве и номинальном диаметре болтов (шпилек), массе (с учетом исполнения).
3. Обновление 09.04.08. Добавлены атрибуты для динамических блоков, удален выбор номинального давления ввиду возможности его указания в атрибутах. Добавлена возможность выбора маски для трубопровода.
4. Обновление 09.07.10. В целях упрощения блока отвод был разделен на 4 блока: 90, 60, 45 и 30 гр., а также разделен блок переход на два блока: эксцентрический и концентрический переходы. Для блока отвода 30 гр. исключены диаметры менее 700, как не выпускающиеся промышленностью.
5. Обновление 10.02.02. Продублированы блоки для изображения деталей трубопроводов подземной прокладки (контурная линия показана пунктирной на новом слое «ТХ_Трубы_детали-н»).
6. Обновление 10.03.18. Добавлены виды для изображения деталей трубопроводов без осевых линий. Для блока «Труба» реализована возможность отображения трубы в 3, 2 и 1 линию, вбиты значения уклонов со знаком «минус» - теперь нет необходимости поворачивать блок, чтобы задать уклон в нужную сторону. Расширена база типоразмеров для «Тройника» за счет добавления тройников с решеткой (с удлиненной горловиной). Скрыты ручки «Показать свойства» для всех блоков и «Маска» для блока трубы. Немного изменено расположение ручек выбора в целях удобства.
7. Обновление 10.06.05. Исправлены значения в lookup блоков тройника и фланца, что давало неправильное изображение тройников 57х57, 57х45 и 76х57 и фланцев 1-500-ХХ.
8. Обновление 14.06.27. Исправлено значение в lookup блока тройника, что давало неправильное изображение тройника 426х325.
Комментарии 41-50 из 60
essenin , 13 февраля 2013 в 13:53
#41
Спасибо! Но есть еще вопрос . Блоки не меняют цвет на цвет слоев. В результате у меня все трубы одного цвета
Александр Ярославль , 28 сентября 2013 в 12:24
#42
Здравствуйте, хотел сказать спасибо за Вашу проделанную работу, которая во много облегчила наш труд.Хотел бы ещё попросить, если вам это не трудно, добавить фланцы по ГОСТу 12820-80.
Marodorg , 13 апреля 2014 в 10:52
#43
В lookup таблице тройника 426x325 нужно исправить значение 180-arccos(D/d) на 140. Без этого неправильно отображается вид 3. Спасибо.
Нефтепроводчик , 27 июня 2014 в 21:25
#44
Marodorg, спасибо, что заметили и сообщили об этом.
Menina_Branca , 25 июня 2015 в 12:39
#45
Добрый день! Прежде всего, огромное спасибо автору за проделанную работу, блоки использовать очень и очень удобно. Единственный момент, нельзя ли сделать их в слое "0" или изменить свойства таким образом, чтобы можно было изменять цвет блока, для пущей наглядности? Заранее спасибо за любой ответ.
Нефтепроводчик , 25 июня 2015 в 22:29
#46
Можно сделать. Зайти в редактор блоков и установить элементам слой "0", цвет "по блоку". Если не получится самостоятельно, то могу сделать отдельно и выслать на вашу эл. почту.
Menina_Branca , 26 июня 2015 в 15:07
#47
Сообщение #46 от Нефтепроводчик
Да, я уже пыталась и у меня это не корректно получается именно в случае с этими блоками. В обычном случае я для всех состояний видимости делаю слой "0" и цвет "по слою" в редакторе, а с этими блоками почему-то даже в редактор блоков зайти не могу - просто выпадает окошко свойства блоков при попытке редактировать. Если это Вас не затруднит, буду невероятно рада получить сию ценность в нулевом, а цвет, если можно, "по слою". Это было бы восхитительно! Почта - gt20@yandex.ru
Menina_Branca , 26 июня 2015 в 15:17
#48
Спасибо огромное! Все же получилось! У меня при двойном нажатии почему-то не выполнялось открытие редактора блоков, а всплывало окошко "редактирование атрибутов". Включив извилины, я смогла таки зайти именно в редактор блоков и сделать все, как мне требовалось! Ещё раз спасибо за ответ и за сами блоки.
Нефтепроводчик , 26 июня 2015 в 18:12
#49
Не за что.
dimusik2013 , 21 октября 2015 в 10:23
#50
Добрый день, уважаемый Нефтепроводчик! Случайно корпусных хомутовых опор у вас нет?
0.33 МБ
