    14 оценки
VVA
размещено: 15 Сентября 2006
обновлено: 04 Сентября 2014
Редакция 04.09.2014
ENTREVS -Реверс объекта
MPL -Построение средней линии
Комментарии 21-30 из 118
rus22 , 30 января 2008 в 14:38
Спасибо за прогу! Ёщё не запускал пока...
А есть ли там функция объеденить в полилинию все отрезки на прямой? Или надо добавить
Например делаем сечение вала чтобы сделать разрез нужно линии объеденить, joynt конечно помогает но было бы проще одним щелчком или с промежуточным подтверждением, чтобы убедиться что не захвачены линии не входящие в этот объект
rus22 , 30 января 2008 в 14:39
к предыдущему посту...
Не прочитал внимательно
наверно фигню спросил, сорри
rus22 , 30 января 2008 в 16:42
"А что это вы тут делаете???" (С)
Загрузил прогу подключил, а то о чем писал один пост назад (объединение нескольких отрезков на одной прямой в одну сплошную полилинию у меня не получилось, команда (привожу дословно) ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАННОЕ В 2d ПОЛИЛИНИИ , всего лишь преобразовывает их но НЕОБЪЕДИНЯЕТ!
Никаких ошибок не сообщает АКАД2007русифицированный(неРУС)
гг , 22 февраля 2008 в 12:50
респект, спасибо большое
гг , 22 февраля 2008 в 13:02
Очен очень помогли, спасибо. Продолжайте в том же духе :)
Lidia , 06 марта 2008 в 08:16
Lidia
Загрузила в Civil 3D 2008
После преобразований линий и др в полилинии 2D и 3D, теряются координаты Z с таким трудом добытые - основа модели TIN-пов-ти земли. С прополкой то же самое.
Кроме того, никто внимания не обращает на веса линий. Для полилиний глобальной шириной < 2.11 мм надо ее вычислить, установить в качестве веса, а потом сбросить глоб. ширину полилинии в 0, чтобы работали веса
VVA , 07 марта 2008 в 14:45
#27
>Lidia ConvTo3D, и прополка не трогают координаты никоим образом. Civil 2008 у меня нет, проверить не могу, но можешь прислать файл,поставлю Object enable и проверю. Про веса вообще ничего пока не понятно. Почему именно ширина 2.11? Если не возражаешь, дискуссию продолжим здесь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8284
Cfytrr , 25 марта 2008 в 16:50
#28
...а можно сделать так что б при повторном вызове команды PL-CSE значение допуска не сбрасывалось на 0, а оставалось равно введенному ранее?
geo2 , 08 апреля 2008 в 17:23
#29
В Autocad 2005 (русской версии, официальной)добавленные функции не работают, поэтому придется пользоваться старой версией Pltools, которая работает, а жаль...
VVA , 09 апреля 2008 в 18:16
#30
>geo2 Проверил и компилированную и не компилированную версию pltools на 2005 русском автокаде. У меня все работает. А в чем выражается неработоспособность?
0.32 МБ
