    14 оценки
VVA
размещено: 15 Сентября 2006
обновлено: 04 Сентября 2014
Редакция 04.09.2014
ENTREVS -Реверс объекта
MPL -Построение средней линии
Комментарии 71-80 из 118
rainbov , 12 апреля 2012 в 13:29
#71
А в 2013 автокаде не работает
VVA , 15 апреля 2012 в 11:49
#72
>rainbov Не работает что? В любом случае до 1-го сервис пака 2013 даже не буду рассматривать
rainbov , 16 апреля 2012 в 15:10
#73
>VVA все спс заработало разобрался
Artemdster , 14 мая 2012 в 17:34
#74
Добрый день!) а в Нанокаде это работает?) я попробовал командами и в папку, не вышло...
WATRES , 26 ноября 2012 в 18:53
#75
Спасибо за труд!
Часто пользуюсь. Но не разберусь, возможно ли использовать команду PL-DIVAll для нескольких полилиний сразу.
Mammas , 30 января 2013 в 13:07
#76
Супер, спасибо, искал как бы поменять направление полилинии... тут есть!
_slonik_ , 01 августа 2013 в 09:26
#77
Программа супер! Очень помогает как в оптимизации полилиний, так и в построениях. Спасибо! Но есть проблемка маленькая:
Autocad 2014. При каждой загрузке автокада приходится подгружать pltools.cuix (_menuload), чтобы иконки не пропадали. Рабочее пространство сохранял. Подскажите как избавится от моей проблемы?)
VVA , 06 августа 2013 в 09:06
#78
>_slonik_ Вообще-то Автокад должен запоминать подгруженные файлы меню (так всегда было до этого) Поэтому думаю нужно подождать 1-го сервиспака.
В качестве временной меры попробуй добавить в acad.mnl эту строчку
(if(and(null(menugroup "PLTOOLS"))(findfile "pltools.cuix"))(command "_.MENULOAD" "pltools.cuix"))
ВВВвввывывывыв , 13 августа 2013 в 13:10
#79
Скажите, а в AutoCad civil 3D 2013 работать должно? А то у меня почему то пишет "неизвестная команда" после установки и всех необходимых действий.
VVA , 14 августа 2013 в 22:53
#80
>ВВВвввывывывыв должно. Там внутри так же Автокад есть. А меню появилось?
0.32 МБ
