    14 оценки
VVA
размещено: 15 Сентября 2006
обновлено: 04 Сентября 2014
Редакция 04.09.2014
ENTREVS -Реверс объекта
MPL -Построение средней линии
Комментарии 31-40 из 118
алехсемандр , 09 октября 2008 в 18:03
#31
вещь отличная вот только бы совместить "Преобразование линейных объектов в 2D полилинии" и "Объединение полилиний чохом"
brelovskyv@gmail.com , 31 октября 2008 в 12:39
#32
Набор хороший. Одна проблема как бы меню на английском. Вроде в Лиспе есть так и так, но не знаю как реализовать английское.
VVA , 31 октября 2008 в 22:08
#33
достаточко перевести pltools.mns и подгрузить через _menuload
, 06 ноября 2008 в 10:22
#34
Как установить программы в AutoCAD2008 целым пакетом.Среди скопированных файлов нет pltools.cui.Пока удалось вручную установить отдельно каждую lisp-программу.В целом удобные и нужные программы.
VVA , 07 ноября 2008 в 18:57
#35
>Al_geor там есть readme.txt. Цитата:
========= Как пользоваться =========
1. Поместите файлы в папку, прописанную в путе доступа к вспомогательным файлам
(Сервис->Настройка->Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам)
2. командой _menuload подгрузить файл pltools.mnu, активизировать панель pltools
По умолчанию будет предлагаться файл cui, нужно раскрыть список и выбрать mnu или mns. CUI из него создастся автоматом
VIK i k , 27 ноября 2008 в 11:20
#36
Хороша и нужная тулза, поставил вчера под автосад 2007 SP2 - жаль только, что теперь перестала работать даже после перстановки - Тулбар не грузиться - в опциях кустомайзер Тулзу вижу, но по слетали иконки и при новой подгрузке их не сохраняется файл *.cui
Если есть мысли, помогите.
VVA , 12 января 2009 в 10:41
#37
Попробуй удалить файл pltools.mnr и перезагрузить заново
Valery Brelovsky , 23 января 2009 в 14:42
#38
Хороший набор чем больше пользуюсь те больше нравится.В части реверса линии, добавления вершин и удаление. Через стандартную команду редактирования это громоздко и нудно. Замена линейного на дуговой и обратно.
VVA , 24 января 2009 в 12:07
#39
Спасибо Валерий. Кстати, попробуй командой добавления вершин (pl-VxAdd) указать границу видового экрана (сразу произойдет подрезка).
чайнечек , 23 апреля 2009 в 13:49
#40
Ничего не получается, пытаюсь подзагрузить к 2009 (русиф), а очень нужно для работы "Преобразование линейных объектов в 2D полилинии"
0.32 МБ
