    14 оценки
VVA
размещено: 15 Сентября 2006
обновлено: 04 Сентября 2014
Редакция 04.09.2014
ENTREVS -Реверс объекта
MPL -Построение средней линии
Комментарии 91-100 из 118
VVA , 29 декабря 2014 в 08:47
#91
Сообщение #90 от VVA
Цитата:Сообщение #89 от Xoxol234Добрый день!Подгрузил данный лисп в 2015 кад. при выборе "PL-JOIN -Объединение выбранных полилиний" пишет" ...
Постараюсь 29.12.2014 поставить 2015 и посмотреть в чем дело. Проверь сразу, установлен ли SP2
Проверил. Автокад 2015 + SP2 = все работает.
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-autocad-2015-service-pack-2.html?v=2015
Bor1 , 17 февраля 2015 в 09:18
#92
Приветствую!
По необходимости пришлось перейти от Autocad к Nanocad (версия 5.1.2524.1471).
LISP погружается в программу, но утилиты, в частности DIV, DIVALL не работают.
________________________________________________________________________________
PL-DIVALL - PL-DIVALL
ошибка: variable setting rejected: "ERRNO" 0
Есть ли возможность решить проблему?
VVA , 17 февраля 2015 в 18:30
#93
Bor1, Судя по сообщению, в Нанокаде нет переменной ERRNO. Ниже ссылка на пост gomera на форуме нанокада
http://forum.nanocad.ru/index.php?s=7b576e27109b455e2a8c9ff9eb3017a3&showtopic=3182&view=findpost&p=25437
Поэтому проблема пока не решаема, только если в коде закоментарить обращение к errno
olezhkooo , 22 февраля 2015 в 15:47
#94
команда PL-VFI - вставка вершин в выбранной полилинии в местах пересечения с
указанными полилиниями, линиями, дугами НЕ РАБОТАЕТ ((
VVA , 22 февраля 2015 в 16:21
#95
это сообщение ни о чем. подробнее - версия автокада, образец файла, где не работает (можно выслать почтой, можно через файлообменник)
lock_1986 , 08 июля 2015 в 11:16
#96
Добрый день, а для нанокада 7.0 имеется рабочая версия?
Scar11 , 22 июля 2015 в 11:37
#97
Здравствуйте сменил комп Винда 7х64 автокад поставил 2008 рус и 2015(sp2)рус,
закинул в папку Сервис->Настройка->Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам\ Папку PlTools . Подгрузил меню , кнопки появились .Жму любую команду , пишет Неизвестная команда "PL-DIV".аналогично и на 2008. Что делать? помогите =)
Scar11 , 22 июля 2015 в 12:04
#98
Прошу меня простить , разобрался в своей чайниковой ошибке , я неправильно понял инструкцию , надо было "Добавить" Новый путь В папку PlTools , а я просто закинул по одному из путей в сапорт .
Scar11 , 22 июля 2015 в 12:15
#99
Есть ещё предложение , нельзя ли ,как нибудь сделать кнопочку ,чтобы показывало Габариты Детали по ХУ ,то есть внешние габариты всего что выделилось .
Есть ещё одна кнопочка Elen.lsp -это ситалка Суммы длин , было бы замечательно если бы её функция объединилась с Габаритами и выдавала в ком строке инфу :"" х700 у50,5 всего объектов 4 общая длинна 1501 "" - это пример прямоугольника не объединённого , ну и если там отверстия то габариты те же , а сумма длин естественно другая и кол объектов.
MAXon , 12 августа 2015 в 22:31
#100
Помогите пожалуйста! Раньше пользовался pltools на разных версиях AutoCad и все работало отлично. Сейчас пытаюсь поставить на Autodesk AutoCAD LT 2015 SP2 и ничего не получатся. Вот что пишет в командной строке например при одном нажатии на иконку 2D (Объединить выбранное в 2D полилинии):
Команда: Команда LISP недоступна.
Команда: Неизвестная команда "C:PL-JOIN)(LOAD". Для вызова справки нажмите F1.
Команда:
Неизвестная команда ""PLTOOLS"))". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: PL-JOIN
Неизвестная команда "PL-JOIN". Для вызова справки нажмите F1.
Пол дня с бубном плясал на тем, чтобы заработало. Нифига не получается.
Помогите, кто знает в чем дело! HELP!
0.32 МБ
