    14 оценки
VVA
размещено: 15 Сентября 2006
обновлено: 04 Сентября 2014
Редакция 04.09.2014
ENTREVS -Реверс объекта
MPL -Построение средней линии
Комментарии 101-110 из 118
VVA , 13 августа 2015 в 23:27
#101
В AutoCAD LT лиспа нет. LT (light) - только чертилка
Игорь66 , 28 сентября 2015 в 09:45
#102
Спасибо.При работе с поверхностями (построения на основе плоского чертежа) штука незаменимая.Но вот беда... У меня Винда7/32/ Civil 3D 2013/на ноуте - работает прекрасно.
А вот на Винда7/64 - не работает. Civil 3D 2013 тот же.Ставил с одного ресурса. Может быть такое?
Игорь66 , 28 сентября 2015 в 22:06
#103
Решилась проблема переустановкой Civila/Всё стало как надо/ Ещё раз спасибо/
Vladdislav , 11 ноября 2015 в 14:32
#104
Здравствуйте, в Autodesk AutoCAD 2016 EN не срабатывает команда ConvTo2d. После её введения предлагается выбрать объект, после выбора объекта выдается подтверждение 1 found, жмешь Enter пишет ; error: no function definition: nil В чем может быть дело?
VVA , 04 декабря 2015 в 10:18
#105
Сообщение #104 от Vladdislav
Ошибку повторить не смог. Попробуй загрузить из папки LISP pltools.lsp
zbendas , 06 февраля 2016 в 11:44
#106
Добрый день. Умоляю!!! помогите. перечитала переписку "от и до", все делаю вроде как нужно, но не распознаются команды. AC стоит 2014. добавила доступ к вспомогательным файлам, через _menuload подгружала все что можно (pltools.mnu,pltools.mnx,pltools.cui или pltools.cuix), потом загружала приложение (через сервис-приложение-загрузить).... везде написано, что все удачно загрузилось, но КПД ноль(((
Soldat_OV , 08 февраля 2016 в 20:43
#107
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать команду U2B для динамических блоков.
Soldat_OV , 08 февраля 2016 в 20:46
#108
Сообщение #107 от Soldat_OV
Извиняюсь, немного не по адресу....
Yuni , 08 ноября 2016 в 13:46
#109
У меня все заработала после добавления в автозагрузку (_appload) файла pltools.fas (версия Автокада 2014)
Yuni , 08 ноября 2016 в 13:48
#110
Сообщение #109 от Yuni
заработало*
0.32 МБ
