    14 оценки
VVA
размещено: 15 Сентября 2006
обновлено: 04 Сентября 2014
Редакция 04.09.2014
ENTREVS -Реверс объекта
MPL -Построение средней линии
Комментарии 51-60 из 118
VVA , 09 ноября 2009 в 09:21
#51
>grey А у меня работает. Подробнее что не работает и где. Можно на почту
, 04 февраля 2010 в 10:33
#52
Интересно, а есть программа для обратной апроксимации полилинии из прямых примитивов в дуговые.
Все перерыл, не могу найти.
KAI , 10 февраля 2010 в 08:44
#53
Уважаемый VVA!
Появилась следующая задача. Может дополнишь горячо любимый нами PLTools?
Имеется 3d полилиния. Требуется высотные отметки ее узлов назначать по объектам acad (полилиниям, текстам, точкам, окружностям и т.д.) у которых они имеются.
Интерфейс предлагается следующий:
1. Запрос на объект, от которого будет наследоваться отметка в UCS, вывод измеренной отметки в комстроку (если отметка нулевая - предупреждение и дополнительный запрос Да/Нет - по умолчанию, тогда следует запрос нового объекта).
2. Выбрать 3d полилинию вблизи того узла, отметку которого нужно изменить (подсветить полилинию на всякий случай, и даже можно поставить крестик на изменяемом узле).
3. И далее в цикле...
Сейчас занимаюсь оцифровкой горных канав, которые из-за отсутствия точной маркшейдерской съемки приходится в высотном отношении строить по рельефу (горизонталям), очень бы мне это пригодилось (да и не только мне, думаю).
p.s. Естественно это должно работать в любой UCS.
p.p.s. Мог бы написать и сам, но у тебя получится лучше, да и все будет в “одном флаконе”.
Кочетков Андрей , 10 февраля 2010 в 13:27
#54
>>KAI
Может эта программа вам поможет?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29642
паря , 10 февраля 2010 в 16:23
#55
на 10ом каде в ленте пишет - не загружены вкладки или панели
logofet , 23 марта 2010 в 08:44
#56
Установил данный набор утилит на AutoCAD Electrical 2010. При попытке выполнить любую команду появляется сообщение "Неизвестная команда..." с наименованием команды. В чем может быть проблема?
VVA , 23 марта 2010 в 22:29
#57
logofet Напиши подробнее что делал. Я устанавливал себепросто на 2010 Автокад без проблем
zenon , 31 марта 2010 в 16:18
#58
VVA
Что нить можно сделать по моему вопросу
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=519747&postcount=256
VVA , 01 апреля 2010 в 10:57
#59
>zenon Я твой вопрос видел. Я сейчас на больничном. Выйду только 5 апреля. ТОгда и скажу, можно или нет.
Philin , 28 апреля 2010 в 13:24
#60
To WA & All
Ставлю PLTools под 10й с командной строки _menuload
Все работает я счастлив... Пока не закрою AutoCAD,
после чего панельки исчезают и все приходится повторять.
Посоветуйте как избавиться от этого недоразумения.
0.32 МБ
